Б\У плита перекрытия с большим прогибом, какие нормы нарушены?
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
1. Плиты указаны в проекте (надеюсь, строили по проекту и официально). Плиты сборные. Они произведены заводом в соответствии с серией, ГОСТом и другой документацией. Очевидно, что плиты не соответствуют требованиям нормативов - потеряна прочность бетона, напряжение арматуры, разрушены защитные слои.... Смотреть надо в нормы по строительному производству и в нормативы на производство этих плит и их приемку на стройку, сертификаты и пр. То есть либо завод сделал не по проекту, либо строители откопали лежалые плиты и не имея на них документов (или совершив подлог документов) всунули их на стройку.
2.Исправить можно. Надо обследовать плиты и разработать проект усиления или замены. И потом выполнить работы. 3.Опасно тем, что плиты могут быть практически разрушенными и иметь слишком малую несущую способность, проще говоря - могут обрушиться. Я не спец в юридических вопросах, но мне кажется, что надо начинать с хорошего юриста-адвоката. А там уже оформление документов-заявлений-экспертиз и так далее....
Участник Броуновского движения. |
Вырезано цензурой Регистрация: 15.12.2011
Темиртау, Казахстан
Ну обычно если плиты б/у - на них никаких сертификатов нет. Поэтому должно быть проведено обследование с целью определения возможности использования материалов б/у в новом здании. Причем обследовать надо конечно до установки (могут применяться натурные испытания).
Надо смотреть прочность бетона. Лучше конечно провести статические испытания плит под проектную нагрузку. Так что обследование (с испытаниями) надо провести, а по результатам обследования будет видно, необходимо усиление или нет. Так что наверное надо не претензии заказчику писать, а требование о проведении технического обследования плит б/у, с статическим испытанием проектной нагрузкой. Так будет правильнее. Я так думаю ![]() |
Темиртау, Казахстан
Сейчас один прогиб, завтра полы сделают на плиту - прогиб будет больше. Испытания нужны. И обследователи при испытаниях как раз и определят - допустимый ли прогиб. Кстати надо еще смотреть и на динамику раскрытия трещин. При больших прогибах - будут обязательно. |
Пролет конечно важно знать, но можно и по максимуму прикинуть. Если даже пролет и 9000 метров, то допустимый прогиб = 9000/200=45 мм.
Думается мне, что у вас пролет около 6000, следовательно 6000/200=30 мм. Суде по посту автора по деформациям не проходим, следовательно конструкция находится в аварийном состоянии. СП 13-102-2003 "Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений" Цитата:
Надо в суд идти и требовать от застройщика исправлять свои косяки |
Что там обследовать. Прогиб то у нас не в планах, а на яву. СП 20.... регламентирует прогибы, мы в реале видим его привышение, по одной изгруп предельных состояний плита потеряла несущу способность. Всё точка, смысл её нагружать, если она уже в ауте?
Темиртау, Казахстан
Предельный прогиб по соотношению (пролет плиты)/200, насколько мне помнится, берется чисто по архитектурным соображениям. Чтобы кривых потолков не было ![]() А вот отнести ее к аварийному состоянию - можно было бы по трещинам (если раскрытие трещин превышает допустимые по предельным состояниям). И то лучше под нагрузкой ![]() |
Темиртау, Казахстан
К тому же может в помещении будут натяжные потолки, т.е. плиты будут закрыты от обзора. тогда требования к прогибах будут другие. Хотя плита останется той же. так что это не факт, что она аварийная. В принципе прогиб ничего такого не говорит ![]() Цитата:
Вставлю свои пять копеек.
Вот тут вы пытаетесь обосновать аварийность конструкции превышением допустимого прогиба. НО в перечень 1047р часть СНиПа "Нагр и возд" касающаяся прогибов не включена. Следовательно это всего лишь рекомендованный параметр не влияющий на безопасность. Кстати, туда же относится все что касается 20ого СП. Так что претензии предъявлять по трещинам, сколам, но не деформациям. |
деревянное каркасное домостроение Регистрация: 22.01.2009
Совсем из головы вылетел номер СНиПа, но точно помню читал в каком-то: перепад высоты между соседними плитами перекрытия не может быть больше Х - не могу вспомнить сколько именно сантиметров.
Может кто-нибудь вспомнит ? UPD: нашёл, кажется. СНиП 3.03.01-87 3. МОНТАЖ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 3.7. Предельные отклонения от совмещения ориентиров при установке сборных элементов, а также отклонения законченных монтажных конст¬рукций от проектного положения не должны превышать величин, приведен¬ных в табл. 12. Таблица 12. 12. Разность отметок лицевых поверхностей двух смежных непреднапряженных панелей (плит) перекрытий в шве при длине плит, м: до 4 = 8мм св. 4 до 8 =10мм „ 8 „ 16 =12мм Последний раз редактировалось d_dash, 29.06.2012 в 11:47. Причина: UPD |
Подскажите пожалуйста, что за плита перекрытия? | kru | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 31.03.2022 15:45 |
Общежития коридорного типа - какие нормы применять? | -ART- | Архитектура | 26 | 26.12.2012 14:01 |
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? | BM60 | Разное | 289 | 19.05.2009 21:24 |
Секционные Ворота (ворота С Подъемным Механизмом), Какие нормы запрещают их применение в общественных зданиях? | Dimdiad | Архитектура | 18 | 17.04.2009 11:21 |
