Как посчитать плиту перекрытия на взрывную нагрузку?
Екатеринбург
Омск
Литература - "Пособие по обследованию и проектированию зданий и сооружений, подверженных воздействию взрывных нагрузок", АО «ЦНИИПромзданий», 2000 г.
Там боле-менее понятно расписаны методы расчета конструкций на внутренние и внешние взрывы. |
Подскажите как посчитать фундаментную плиту на естественном основании | mintay | Основания и фундаменты | 5 | 12.03.2010 21:33 |
Максимальный размер ячейки из арматуры 10мм на плиту перекрытия 9м. | GEORGIJ | Железобетонные конструкции | 16 | 28.11.2007 12:53 |
Помогите с нагрузкой на плиту перекрытия | feddy | Разное | 8 | 09.04.2007 20:32 |
надо посчитать и заармировать плиту | str02 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 29.10.2004 16:34 |
