Autolisp. Отчет о закрытии и открытии чертежа.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Autolisp. Отчет о закрытии и открытии чертежа.
Непрочитано 29.06.2012, 13:40 #1
Zaghim
Друзья, помогите сделать лисп, который сохранял бы по указанному пути время и имя пользователя, когда он открывает чертеж и когда его закрывает. В идеале было бы еще проверка, открыт чертеж или нет, например каждые 5 минут, что бы избежать проблем, когда кад аварийно закрывается.
Непрочитано 29.06.2012, 14:34
TararykovDG
Программист-энтузиаст
Воронеж
Сообщение от Zaghim Посмотреть сообщение
Помогаю, используй реакторы
cadtools
TararykovDG вне форума
Непрочитано 29.06.2012, 14:39
gomer
строю, ломаю
Украина
А как это поможет при вылете?
gomer вне форума
Непрочитано 29.06.2012, 14:53
TararykovDG
Воронеж
При вылете никак, но можно настроить автосохранение с нужным интервалом, и опять же реактором при автосохранении писать в отдельный файл необходимую инфу
cadtools
Автор темы   Непрочитано 29.06.2012, 15:05
Zaghim
Народ, тема актуальна... помогите подправить код!
Накидал чутка... помогите все в кучу собрать
[Выделить все]
(defun reac3 ( / )
; Создание реактора команд
(setq cmr (vlr-dwg-reactor "Реактор команд: "
  (list '(:vlr-enddwgopen . undel)
    '(:vlr-savecomplete . undel1)
    '(:vlr-beginclose . undel2)))
);setq
);defun reac3
(defun undel (reac cname / _ad)
(princ (strcat "\n" (vlr-data reac) " контролирую "))
(princ cname)
(setq _ad (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
; Проверка имени команды
(if (member (getcname (car cname)) (list "ERASE" "_ERASE"))
  (progn
    (vla-SendCommand _ad "_.UNDO ")
    (vla-SendCommand _ad "1 ")
  );progn
);if
);defun undel
(defun undel1 (reac1 cname1 / _ad1)
(princ (strcat "\n" (vlr-data reac1) " контролирую "))
(princ cname1)
(setq _ad1 (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
(if (member (getcname (car cname1)) (list "ERASE" "_ERASE"))
  (progn
    (vla-SendCommand _ad1 "_.UNDO ")
    (vla-SendCommand _ad1 "1 ")
  );progn
);if
);defun undel
(defun c:wndate( / nam  dat tday tmon tyer strok1 strok2 pt old_cmd)
 (setq old_cmd  (getvar "CMDECHO"))
 (setvar "CMDECHO" 0)
 (setq dat (itoa (fix(getvar "CDATE")))
       time (rtos (fix (* 1000000 (- (getvar "cdate") (fix (getvar "cdate"))))) 2 0)
       nam (getvar "DWGNAME")
       nam (strcat (getvar "DWGPREFIX")(getvar "DWGNAME"))
       tday (substr dat 7 2)
       tmon (substr dat 5 2)
       tyer (substr dat 1 4)
       thh (substr time 1 2)
       tmm (substr time 3 2)
       tss (substr time 5 2)
  strok1 (strcat "Имя файла:" nam "  Дата:" tday "-" tmon "-" tyer "г  " thh ":" tmm ":" tss)
  strok1 (strcat "Имя файла: " nam )
  strok2 (strcat "Дата: " tday "-" tmon "-" tyer "г  " thh ":" tmm ":" tss)
        pt (getpoint "\nТочка вставки текста: ")
 (COMMAND "TEXT" pt 2.0 0 strok1)
 (setq pt (list (car pt) (-(cadr pt) 3.)))
 (COMMAND "TEXT" pt 2.0 0 strok2)
 (setvar "CMDECHO" old_cmd)
 (princ)
Попробовал собрать... в общем такое ощущение, что реактор не обрабатывает события... помогите плиз...
[Выделить все]
(defun reac3 ( / )
);setq
);defun reac3
  (setq file  (findfile "bb.txt")
        fp    (open file "w")
  );setq
  (wndate)
  (write-line stroka1 fp)
  (write-line stroka2 fp)
(defun undel1 (reac cname / _ad)
        fp    (open file "w")
  );setq
  (wndate)
(defun undel2 (reac cname / _ad)
        fp    (open file "w")
  );setq
  (wndate)
(defun wndate ( / nam  dat tday tmon tyer strok1 strok2 pt old_cmd)
 ;(setq old_cmd  (getvar "CMDECHO"))
 ;(setvar "CMDECHO" 0)
        ;pt (getpoint "\nТочка вставки текста: ")
 ;(COMMAND "TEXT" pt 2.0 0 strok1)
 ;(setq pt (list (car pt) (-(cadr pt) 3.)))
 ;(COMMAND "TEXT" pt 2.0 0 strok2)
 ;(setvar "CMDECHO" old_cmd)
 ;(princ)
Автосохранение кстати отпадает сразу, потому что бывают такие чертежи-крокодилы по 50мб, что сохранения часты тут не катят, народ работать не сможет)
Еще вариант, тоже не воркает...
[Выделить все]
(defun reac3 ( / )
    '(:vlr-savecomplete . undel)
    '(:vlr-beginclose . undel)))
);setq
);defun reac3
(defun undel ()
        fp    (open file "w")
  );setq
  (write-line strok1 fp)
  (write-line strok2 fp)
Последний раз редактировалось Zaghim, 02.07.2012 в 12:40.
Zaghim вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2012, 11:53
Zaghim
В общем решил свою проблему самостоятельно. Возможно кому-то пригодится.
[Выделить все]
 (vl-load-com)
(setq cmr (vlr-dwg-reactor "Реактор файлов: "
  (list '(:vlr-dwgfileopened . undel)
    '(:vlr-databaseconstructed . undel)
    '(:vlr-begindwgopen . undel)
);setq
(setq file  (findfile "cc.txt")
          fp    (open file "a")
    );setq
      strok3 (strcat "Действие: " "Чертеж открыт")
    (write-line strok3 fp)
    (princ)
;(princ (strcat "\n" (vlr-data reac) " контролирую "))
;(princ cname)
;(if (member (getcname (car cname)) (list "SAVE" "_SAVE" "QSAVE" "_QSAVE" "OPEN" "_OPEN" "QNEW" "_QNEW" "CLOSE" "_CLOSE"))
  ;(progn
          fp    (open file "a")
    );setq
    (princ)
    ;(vla-SendCommand _ad "_.UNDO ")
    ;(vla-SendCommand _ad "1 ")
  ;);progn
;);if
);defun undel
;(princ cname)
  ;(progn
          fp    (open file "a")
    );setq
      strok3 (strcat "Действие: " "Чертеж сохранен")
    (princ)
  ;);progn
;);if
);defun undel
;(princ cname)
  ;(progn
          fp    (open file "a")
    );setq
      strok3 (strcat "Действие: " "Чертеж закрыт")
    (princ)
  ;);progn
;);if
);defun undel
Приводить к красоте не охото, так что лишнее удалите сами)
Zaghim вне форума
ошибка при открытии чертежа в AutoCAD Traum AutoCAD 13 24.09.2011 11:50
При открытии файла чертежа в AutoCAD открывается сам чертеж + справка nikiton21 AutoCAD 7 28.01.2010 09:45
глюк при открытии чертежа autocad "Имя открываемого рисунка" Визуализатор Баги и пожелания в Autodesk 1 19.11.2009 00:15
