Коэффициент запаса устойчивости
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Коэффициент запаса устойчивости
Непрочитано 02.07.2012, 09:23 #1
Chartered
Здравствуйте Господа,
Кто мне скажет, может ли коэф. запаса устойчивости быть меньше 1?э
Спасибо
Непрочитано 02.07.2012, 09:37
ander
проектирование
Кемерово
Сообщение от Chartered Посмотреть сообщение
Судя по тому, что Вы его, скорее всего, получили, то может. Но не должен быть менее 1, точнее где-то я уже видел не менее скольки (около 1.2-1.3, что ли) он должен быть, по-моему, в новом СП по стальным.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2012, 13:08
Chartered
Вы имеете в виду, что концептуально, такое может получиться. Но однако это будет не правильно, так как коэф. должен быть больше 1.2-1.3 (или около) ?
Chartered вне форума
Непрочитано 02.07.2012, 13:25
Denis_CADeat
Инженер
Казань
не меньше коэффициента надежности по устойчивости системы gs=1.3
Denis_CADeat вне форума
Непрочитано 02.07.2012, 13:28
Novich
Такое может получиться не только концептуально, но, к сожалению, и реально. Достаточно ошибиться в расчетах. Конструкция при этом вполне может стоять, но сильно увеличивается вероятность аварии от случайного и незначительного незапланированного воздействия. Ярким примером неустойчивой конструкции является карточный домик. Его можно выстроить и конструкция будет находиться в состоянии равновесия, но устойчивость элементов из которых он сделан мала. Если случайно чихнуть состояние равновесия нарушится и конструкция завалиться. Запасом устойчивости регулируется величина возмущающего воздействия при котором система вернется в исходное состояние равновесия. Т.е. при ударе по столбу он пошатается, но останется стоять.
Novich вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2012, 13:47
Chartered
Спасибо всем! кажется понятно!
Непрочитано 02.07.2012, 14:45
di12
обратите внимание на то, какой эл-т у Вас первым теряет устойчивость. Зачастую то элементы, моделирующие связи, диски покрытия и т.д. а не основной несущий элемент.
Зачастую стоит задуматься и более "реально" простраивать расчетные схемы (например задать прогоны покрытия и т.д.)
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2012, 14:53
Chartered
Спасибо
Непрочитано 18.10.2012, 10:34
Violetta
ПОдскажите пожалуйста как правильно делать расчет на устойчивость. В ЛИР-ВИЗОР от моих же загружений или какието единичные задавать?
и что делать если коэффициент равен 07? нужно добавить связи?
а где посмотреть какой элемент первым теряет устойчивость?
прошу прощения за мои страшные вопросы)))
:rolleyes:
Violetta вне форума
Непрочитано 18.10.2012, 10:49
di12
Сообщение от Violetta Посмотреть сообщение
создать РСУ на реальные комбинации загружений (наиневыгоднейшие для конкретных элементов) и считать устойчивость на эти РСУ.
определить - почему сие происходит, зачастую это ошибка в составлении схемы, либо неучет распределительной роли жестких дисков перекрытия/покрытия
см вкладку
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 18.10.2012, 10:55
palexxvlad
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
см вкладку
поосторожнее с этим, врет иногда
Непрочитано 18.10.2012, 11:10
di12
+1 от разбиения на участки шибко зависит.
? как быть?
оболочками моделировать "плоские рамы"?
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 18.10.2012, 22:04
palexxvlad
? как быть?
Для плоских рам смотреть минимальную расчетную длину.
Непрочитано 19.10.2012, 00:25
Юсуп
Чтобы найти новый путь, надо уйти со старой дороги...
Иногда чтобы приложить нагрузку по краям балконов либо для каких-то иных целей ставят стерженьки сечением 1х1см с очень маленьким модулем упругости. В ЛИРЕ 9.6 есть возможность анализа чувствительности в режиме результатов УСИЛИЯ/УСТОЙЧИВОСТЬ/МОЗАИКА ПАРАМЕТРОВ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ (находясь в режиме форм потери устойчивости), где будут показаны элементы, которые "виноваты" больше всего и если это элементы моделирующие нагрузку либо еще что-либо их при запуске на расчет устойчивости можно исключить из геометрической матрицы жесткости. Я думаю при таком таком подходе это будет оправдано...
Юсуп вне форума
Непрочитано 19.10.2012, 08:33
di12
если не затруднит, нельзя ли поподробнее: что может сказать сея циферь?
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 19.10.2012, 13:12
1 | #16
palexxvlad
По моему мнению, анализ параметров чувстительности следует использовать только на оболочках, т.к. на "чисто" стержневых схемах(безо всяких вспомогательных стерженьков, о которых говорит Юсуп) зачастую показывает чушь.
Сея циферь как раз и скажет, какой именно конструктивный элемент(или его часть), из всех имеющихся в схеме, потеряет устойчивость первым.
Непрочитано 20.10.2012, 11:55
BYT
palexxvlad
Поясните поподробнее о чём вы говорите с юсупом.Какие стерженьки нужны?Для чего?
Как Вы проверяете расчёт Лиры по данной теме?
BYT вне форума
Непрочитано 21.10.2012, 21:00
1 | #18
palexxvlad
BYT, так я уже вроде пояснил. Те вспомогательные стерженьки, о которых говорит Юсуп, собственно в Лире, уже ни для чего не нужны, есть более совершенные инструменты: нагрузка-штамп(по произвольной линии, площади), АЖТ, ортотропия и т.д.
Для стержневых систем, рассчитываемых на устойчивость методом конечных элементов, будет существовать элемент или несколько идентичных элементов, ответственных за потерю устойчивости всей системы. Еще такие элементы называю толкающими, а все остальные удерживающими. Определяющей характеристикой такого стержня/стержней будет минимальная расчетная длина из всех возможных, полученных при расчете, причем только эта расчетная длина будет верной из всех других с точки зрения СНиПа. По идее, лировская мозаика параметров чувствительности должна указывать именно на эти толкающие стержни. Реально же, если пользовать анализ чувствительности для стержневых систем, лира вполне может показать виновниками потери устойчивости стержни не с минимальной расчетной длиной, что полностью противоречит теории расчета подобных систем.
Непрочитано 21.10.2012, 21:10
ETCartman
расчет по Эйлеру может быть использован не всегда (почти никогда напрямую - только для определения расчетных длинн для последующего анализа устойчивости по нормам с учетом пластики). Для очень гибких систем только. В этом случае коэффициент запаса ограничивается нормами не менее 1.3.
В большинстве реальных конструкций может быть и 10 недостаточно. Но меньше 1 - это в любом случае означает потерю устойчивости. смотрите ваши связи, анализируйте форму - чего не хватает.
ETCartman вне форума
Непрочитано 21.10.2012, 22:21
BYT
palexxvlad
А почему Вы считаете что с минимальной расчётной длиной,точнее сказать,почему лишь только минимальная расчётная длина является критерием?Ведь критическая сила тоже является критерием устойчивости.
Может всётаки чувствительность верна?
BYT вне форума
Минимальный коэффициент запаса устойчивости системы Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 7 16.05.2020 07:43
Общий КЗУ получается меньше 1.3, хотя наименьшие коэффициенты запаса местной устойчивости по элементам не менее 16. Как понимать? Mike1 SCAD 5 29.11.2014 13:16
Очень маленький коэффициент запаса устойчивости системы при снеговом загружении sanek88 SCAD 1 13.02.2012 23:41
Коэфициент запаса устойчивости системы и мин. коэф запаса устойчивости элемента - большая разница AlexCAD777 Расчетные программы 14 22.01.2010 22:30
Коэффициент запаса устойчивости системы Инженерюга Прочее. Программное обеспечение 2 14.03.2006 05:07
