Вопрос по SCAD (Усилия на фундамент)
Львов
инженер-конструктор Регистрация: 26.12.2006
Moscow
нужно создать нагрузки от фрагмента схемы для группы узлов ( в состав которой входят узлы закрепления колонн) и создать отчёт.. ДЛя этого заходим в расчётную схему - группы - выделяем необходимые узлы, создаём группу, к примеру "опоры". Далее в лереве проекта в спец. исходных данных надо ввести список элементов ( я обычно все заношу, но можно только те, к которым присоединены опорные узлы, далее список узлов - там появится группа "опоры" - её добавить.. дальше пустить на счёт , зайти в постпроцессоры, там можно будет их наблюдать=)) Необходимо учесть что для выдачи задания для разработки фундаментов нужно выдавать нормативные нагрузки, для этого нужно делать комбинации загружений от нормативных нагрузок.. либо в задании на фундамент указать коэф. для переходя к нормативным нагрузкам от расчётных, что не совсем правильно.. но я так делал в некоторых конторах - у КЖшников вопросов не было)
инженер-конструктор Регистрация: 03.07.2012
Львов
Ярославль
Moscow
в скринах последовательность... тока учтите, я недавно заметил что нагрузки от фрагмента схемы скад выдаёт с небольшой ошибкой=) реакцию опоры Rz увеличивает в 100 раз ( ну это только в отчёте), остальные нормал, а в анализе в постпроцессорах показывает корректно. Я тупо в экселе отчёт формирую и нужный столбец с Rz делю на 100.
Ярославль
Вопрос по созданию конструктивных элементов в SCAD | Mek | SCAD | 5 | 05.05.2014 05:34 |
Вопрос по SCAD | vv | SCAD | 9 | 08.07.2009 00:41 |
Вопрос про SCAD | Денис Грачёв | SCAD | 1 | 10.10.2008 22:42 |
Можно ли рассчитать свайный фундамент в SCAD? | ктева | SCAD | 1 | 16.07.2007 12:35 |
SCAD Как наглядно вывести опорные усилия при сочетаниях? | Chief Justice | SCAD | 2 | 06.07.2006 00:57 |
