Обрыв рабочей арматуры в ребристой плите
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Обрыв рабочей арматуры в ребристой плите
Непрочитано 04.07.2012, 13:26 #1
Виконт
Кроме замены плиты или монолита, есть какие нибудь ещё варианты?
ID:	83277  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83278  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Виконт, 04.07.2012 в 13:30. Причина: фото
Непрочитано 04.07.2012, 13:33
vv_77
заказчик
Ярославль
Усилить внешней арматурой, например. Вариантов усиления много так-то. От копмозитов до разгружающих балок.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2012, 13:36
Виконт
Так вроде там преднапряжённая арматура была и её не сваришь. Да и как теперь расчётную нагрузу считать если арматура будет не напряжённая
Виконт вне форума
Непрочитано 04.07.2012, 13:40
ooze
1. Арматура в ребре бывает в 2 ряда. Если умер нижний стержень - к верхнему коротышами с шагом приварить новый и обетонить.
Если в один ряд - все-равно можно нарастить снизу.
2. Можно между ребрами смежных плит установить каркас, обетонить включив поврежденное ребро в работу (если позволяет зазор).
3. Подвести металлическую балку под ребро и включить в работу.
ooze вне форума
Непрочитано 04.07.2012, 13:43
proteirei
Её и не надо уже сваривать, ее вообще можно выкидывать. Она своё отработала.
Как усиливать и считать хорошо описано во многих методичках по данному вопросу. Еще можно попробывать найти книжку Бондаренко В.М. по усилению жбк (но это задача сложная, я её сам пока не нашел )
proteirei вне форума
Непрочитано 04.07.2012, 13:46
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от Виконт Посмотреть сообщение
Ну была. Так оборвалась же. Теперь ее нет. И зачем ее варить?
Теперь будет новая арматура, не преднапряженная.
Приехали. Неужель расчет ребристой плиты в институтах перестали преподавать?
vv_77 вне форума
Непрочитано 04.07.2012, 13:54
ooze
Еще вариант: установка каркаса между ребрами смежных плит, потом ставится еще новый каркас слева от убитого ребра (просверливаются отв. в полке с шагом). Потом это все дело хорошо обетонить. Получается как-бы одна монолитная балка на два смежных ребра, армированная 3-мя каркасами.
Вобщем тут вариантов тьма. Было бы желание...
ooze вне форума
Непрочитано 05.07.2012, 15:24
1 | #8
1sergik1
Нач. группы ОЗиС
Какое состояние арматуры поперечных ребер и полок? Определялась ли корбонизация бетона?
Скорее всего даже если и есть 2-й стержень то там не к чему приваривать.
Ставить каркас в шов я бы тоже не советовал потому, что плита и так вомногом держится за счет соседней.
Остается или демонтировать или подводить балки (см. прикрепленный файл), но если подводить балки судя по фотографиям надо и к поперечным ребрам, а также усилять полки плит набетонкой так как в некоторых сериях на полки таже указывается максимально допустимая нагрузка.
Я бы демонтировал.
DWG 2004
Усиление ребристой плиты.dwg (263.2 Кб, 1442 просмотров)
1sergik1 вне форума
Возможно ли использование рабочей арматуры несущих колонн в качестве молниеприемника ? viking1963 Железобетонные конструкции 20 06.10.2016 15:49
Можно ли перерубить три стержня несущей арматуры в плите перекрытия? aleksei_vp Архитектура 21 02.03.2012 01:42
Расположение стержней арматуры в прямоугольной плите, опертой по 3 сторонам alex_prm Железобетонные конструкции 2 05.03.2011 21:38
Расположение (порядок раскладки) рабочей арматуры в плите перекрытия по толщине сечения. Монолитный железобетонный каркас. Tym Железобетонные конструкции 3 22.05.2009 12:31
