Можно ли перерубить три стержня несущей арматуры в плите перекрытия?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Можно ли перерубить три стержня несущей арматуры в плите перекрытия?
Непрочитано 22.02.2012, 09:28 #1
aleksei_vp
Принимаю объект, строителе для устройства венткороба перерубили три несущей арматуры в плите перекрытия.
Сколько допускается перерубать стержней, если же меньше трех то на какую нормативную литературу можно сослаться?
Непрочитано 22.02.2012, 09:46
Cosinus
Белая и черная магия в строительстве
Воронеж
Отправить сообщение для Cosinus с помощью Skype™
Надо смотреть конкретный случай, может посчитать придётся. Отверстия до 200 мм как правило дополнительно не армируются, для остальных ставится доп. арматура эквивалентная по площади прерываемой. Это и в пособиях по конструированию ЖБ и в справочнике Голышева где-то было
Грызи гранит науки. Не можешь грызть - соси!
Cosinus вне форума
Непрочитано 22.02.2012, 09:47
olf_
негодяй со стажем
А плита перекрытия пустотка, марка, серия, ширина? изг. в опалубке или без опалуб. формования?
- че та поскромничали, надо было все..
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2012, 09:57
aleksei_vp
А какие именно пособия (номер или названия)?
Сказали еще что можно найти в снипах, сослались на ограждающие конструкции а там ничего не нашел((( Может в каких других снипах про данный случай написано?
А плита перекрытия пустотка, марка, серия, ширина? изг. в опалубке или без опалуб. формования? Пустотка
aleksei_vp вне форума
Непрочитано 22.02.2012, 10:04
NIPIOLEG
Конструктор
нельзя если пустотка.
NIPIOLEG вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2012, 10:06
aleksei_vp
Просто сказать "НЕЛЬЗЯ" было бы слишком просто, надо ведь еще обосновать, сослаться на нормативы а потом уже всех НАКАЗАТЬ
Непрочитано 22.02.2012, 10:11
Cosinus
Воронеж
Здесь точно выложен где-то справочник Голышева. Скачайте. В СниПе такого точно нет и не будет.
Cosinus вне форума
Zedvik
а ответ "можно" устроит?
Нужно делать усиление. в даунлоде есть куча книг по обследованию и авариям.
вообще подобные темы уже поднимались на форуме
Zedvik вне форума
Непрочитано 22.02.2012, 10:14
NIPIOLEG
Конструктор
каков вопрос- таков ответ. Алгоритм простой: понять по какой серии сделана плита, найти серию- посмотреть почитать указания и как армируется, учесть условия опирания, просчитать что получилось. В снипах не будет указания что нельзя, все зависит от конкретных условий.
NIPIOLEG вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2012, 10:14
aleksei_vp
Спс. сейчас поищу, просто недавно обосновался на этом форуме и всех разделов не знаю.
Скачал Голышева сейчас почитаю
Непрочитано 22.02.2012, 10:26
Surely
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
Сообщение от aleksei_vp Посмотреть сообщение
Странный вы сликом просто, ну не хотите просто то вперед берите снип по ЖБК и считайте оставшуюся прочность плиты и на основании расчета тогда делайте заключение, можно или нет, это единственный выход в той ситуации которую вы сейчас тут нам описали, тем более в пустотке, да еще и три стержня, если это серия 1.141, то несущих там порядка 6 стержней Ат-V, вот и представтье себе 3 вы убрали, насколько она будет работать теперь (конечно еще надо смотреть в каком месте по длине пролета их обрезали)
Surely вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2012, 10:34
aleksei_vp
[quote=Surely;880473]Странный вы сликом просто, ну не хотите просто то вперед берите снип по ЖБК и считайте оставшуюся прочность плиты и на основании расчета тогда делайте заключение...
Я так думаю стоит им указать в письме чтобы делали расчет на несущую способность плиты, т.к. более 30% несущей арматуры перерублены. Да и все. И пусть предоставляют проектную документацию на усиления отверстия.
Непрочитано 22.02.2012, 10:35
Surely
Да Вы совершенно правы.
Surely вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2012, 10:48
aleksei_vp
Ваш ответ просто на путь истины направил. СПС еще раз
Непрочитано 22.02.2012, 10:52
Alkor527
Пермский край
Да хоть все, нахрен они там нужны. Мешают только вентиляцию тянуть.
Я бы на ваш объект без священника не сунулся.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 22.02.2012, 11:28
parabellum762
Сообщение от Surely Посмотреть сообщение
А я считаю - это СТРОИТЕЛИ должны все рассчитать, обосновать и подтвердить. Еще и с проектировщиками согласовать
А то ишь - перефигачили арматуру, и еще требуют обосновать претензии к ним! Почитайте проект как следует - наверняка там найдется указание "отверстия в плитах перекрытия пробивать, не повреждая продольную арматуру". Вот и пускай горе-сантехники теперь ДОКАЖУТ, что здание в таком виде можно эксплуатировать
Последний раз редактировалось parabellum762, 22.02.2012 в 11:37.
parabellum762 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2012, 11:31
aleksei_vp
строителям "КТО ТО" сказал что типа можно перерубить и им сойдет с рук, в проекте не было здорового отверстия с рубкой 3 стержней арматуры.
Непрочитано 22.02.2012, 18:52
bap
Украина
похожая тема
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=867188&#post867188
п.с. а что в проекте был установлен венткороб, но небыло отверстий под него???
bap вне форума
Непрочитано 22.02.2012, 22:02
Нитонисе
Нужно не только подтвердить несущую способность плиты с учетом выключенных из работы стержней, но и проследить выполнение конструктивных требований, согласно которых расстояние между продольными стержнями лимитировано. Не помню точную цифру - 300-400 мм. Если в результате этого варварского способо выполнения венткороба расстояние между оставшимися рабочими стержнями плиты превышает указанное ограничение - нужно что-то делать. Впрочем, как мне кажется, тут и по расчету врядли хватит оставшихся стержней. Таким образом с большой долей вероятности необходимо будет предусмотреть усиление поврежденной плиты.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 23.02.2012, 12:30
Колян Коляныч
Без чертежа плиты со схемой рубки разговор по сути не получится.
Есть вариант, когда можно. Есть - когда можно, но осторожно. А есть - где категорически нельзя.
А то что строители "кандидаты на выборах", так к этому уже привыкнуть можно.
чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра :crazy:
Колян Коляныч вне форума
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? Kash Конструкции зданий и сооружений 10 19.04.2012 22:29
Пробить отверстие 700*700 в плите перекрытия 1200*6000 korden77 Конструкции зданий и сооружений 21 11.07.2010 01:20
Расположение (порядок раскладки) рабочей арматуры в плите перекрытия по толщине сечения. Монолитный железобетонный каркас. Tym Железобетонные конструкции 3 22.05.2009 12:31
терморазьемы в несущей плите перекрытия ganesh Конструкции зданий и сооружений 37 25.07.2008 14:34
Максимальный размер ячейки из арматуры 10мм на плиту перекрытия 9м. GEORGIJ Железобетонные конструкции 16 28.11.2007 12:53
