Как заказать в спецификации арматуру с резьбой?
Инженер-конструктор
Нижневартовск
На стройплощадке токарного станка просто не может быть.
Тяжи нужно заготавливать заранее. На листе - дать чертежи этих тяжей (позиция или марка, указать в спецификации количество). Второе - на тяжи надо закладывать арматуру А240С (или А-I) - гладкую, или делать из круглого проката по ГОСТ 2590, сталь Ст3пс2, Ст3сп2. Если очень и совсем невмоготу, и надо заложить арматуру рифленую : ) - то диаметр резьбы назначать по диаметру впадин. Т.е. диаметр резьбы=d-2h1 по рисунку из ДСТУ 3760. При этом первичным для выбора диаметра арматуры является как раз требуемый по расчету диаметр резьбы. А считал бы я диаметр резьбы, не обращая внимания на класс примененной арматуры, а как будто бы она А240С (или круг из стали Ст3пс), т. е. допускаемое напряжение 0,4*Ru=0.4*350=140 МПа. Класс арматуры при этом - чем меньше, тем лучше. Ну до А400/АIII включительно. В резьбовых соединениях строительных конструкций применяются только метизы с крупным шагом. Разница в шагах - принципиальна до принципиальности. Вот вы сами попробуйте накрутить хоть разок......... Последний раз редактировалось lexabelic, 05.07.2012 в 00:51. |
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
balabenuk, не вводите человека в заблуждение!
У Вас в спецификации указана арматура с конической резьбой под механическое соединение с помощью муфт. А это совсем другое, нежели тяж. Artem0701, в качестве тяжей лучше использовать гладкую арматуру с нарезанной на концах резьбой, или готовые шпильки (оцинкованные, класса прочности 5.6, 8.8 и т.д.) Можете использовать ГОСТ и выбрать оттуда нужный размер. А так на заводах могут какой хочешь тяж/шпильку выполнить по Вашим чертежам (ну до 12 м длины соответственно). В помощь ГОСТ Р 52627-2006. На шпильки масса ГОСТов существует, но я обычно в проектах закладываю шпильки по ГОСТ 22046-76. Я всегда заношу шпильки в спецификации по ГОСТ Р 21.1101-2009 (прил. К, форма 7), как фундаментные болты, например; иногда в халтурных КР просто в примечаниях указывал. Но подрядчики всё равно в большинстве своем готовые шпильки оцинкованные берут с резьбой по всей длине.
С уважением, StudioSerg.:) |
Инженер-конструктор Регистрация: 06.05.2011
Нижневартовск
Спасибо. Если я правильно понял на тяж Ф12 из А240 я заказываю гайки с диаметром резьбы 12?
А что вы можете сказать по поводу решения: приварить на концах стержня Ф10 односторонние шпильки Ф16(или болт без головки)? Практикуют ли такое ? И что лучше нарезать резьбу или такое решение? |
Russia, Moscow
Решение, которое Вы предлагаете, нетехнологично и не практично. На стройке то хорошего сварщика днём с огнем поискать надо, а тут еще сварка внахлест разных диаметров, а может и встык при помощи ванной сварки. Всё зависит от усилия в тяже и его назначении (постоянный, временный). Надежнее и проще взять и заказать тяжи на заводе, с нужными размерами резьбы - в нем растягивающие усилия распределяются предсказуемо по длине сечения, а в случае приварки - тут еще считать швы надо и контролировать сам процесс.
Помогите определиться с правильностью оформления спецификации на чертеже | Reachi | Машиностроение | 60 | 13.03.2013 19:20 |
Как правильнее изображать арматуру на чертежах | Shreik | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 01.09.2011 00:01 |
Как называется кусок трубы с резьбой навариваемый на трубу большего диаметра? | Masim | Инженерные сети | 15 | 05.08.2011 20:11 |
Что должны содержать спецификации в чертежах КМ и КЖ? | Meknotek | Прочее. Архитектура и строительство | 32 | 05.04.2011 18:54 |
Как завести арматуру главной балки в существующую ж/б колону | жозефина | Железобетонные конструкции | 31 | 17.06.2010 14:41 |
