Расчетная схема лестничного марша с площадкой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчетная схема лестничного марша с площадкой
Непрочитано 05.07.2012, 00:54 #1
Lex_99
инженер
Необходимо запроектировать монолитный лестничный марш с площадкой (рис. 1)
Есть вопрос по расчетной схеме: понятно что изогнутая однопролетная балка, но как задать опирание опор (статический расчет производиться в ПК Лира, но это не принципиально)?
Сколько задать связей:
вариант 1: одна опора по осям Х и Z, а вторая только по оси Z;
вариант 2: для двух опор связи по осям Х и Z.
Статический расчет кардинально отличается как по величине момента, так и по его распределению, ну и соответственно армирование.
Для простой однопролетной балки (не изогнутой) вариант 1 и 2 дает одинаковый результат (что естественно).
Так как все-таки правильно, или какие конструктивные мероприятия нужно сделать что бы выйти на вариант 2 (как более приемлемый по количеству арматуры).
З.Ы. Буду очень благодарен за помощь
ID:	83332  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83333  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83334  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 05.07.2012, 09:03
Mr.AS
Астана
Рассчитываете как однопролетную балку со связями X и Z и Z в ПК Лира
Mr.AS вне форума
Непрочитано 05.07.2012, 09:07
Sqglib
по идее, конструктор
Воронеж
Возможно, я не в тему, но в нагрузках помимо распределенных должна быть сосредоточенная в 100 кг в середине марша.
К сожалению, во многих вопросах мне хотелось бы иметь большую компетентность.
Sqglib вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2012, 10:08
Lex_99
инженер
Сообщение от Ascar Посмотреть сообщение
То есть по схеме №1, и ставить арматуру в изгибе в верхней части не нужно?
Lex_99 вне форума
Непрочитано 05.07.2012, 11:08
мозголом из Самары
Самара
схема 1 и 2 идеализированы. В реале будет что то среднее между 1 и 2.
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 05.07.2012, 11:31
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
почитай http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66962
SashaS вне форума
Непрочитано 05.07.2012, 11:49
Mr.AS
Астана
Сообщение от Lex_99 Посмотреть сообщение
Надо смотреть конструктив !
Mr.AS вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2012, 12:52
Lex_99
инженер
Сообщение от SashaS Посмотреть сообщение
Прочитал. Там в основном, спор идет о величине нагрузки, а не о том сколько опор шарнирно подвижных.
Меня же интерисует именно этот вопрос, так как он кардинально влияет на схему армирования.
Как вариант крутиться такая мысль: нижнию арматуру посчитать по схеме №1 (1 опора шарнирно неподвижная), а верхнию по схеме №2 (две опоры шарнирно неподвижные), будет наверное перерасход стали, но зато спокойнее
Lex_99 вне форума
Непрочитано 05.07.2012, 14:45
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
С права условное защемление с лева ограничение перемещения по Z и Х
SashaS вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2012, 15:59
Lex_99
инженер
Что значит условное защемление? Там что будет момент???
Lex_99 вне форума
Непрочитано 05.07.2012, 17:40
Mr.AS
Астана
Lex_99 у вас толщина лестничного марша сколько ? и вы имели виду это смотрите влож 1
Тип файла: rar 1.rar (96.9 Кб, 304 просмотров)
Mr.AS вне форума
Непрочитано 05.07.2012, 17:53
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
Условно защемленная т.к. из рисунка не могу понять на что опираемся и что с верху. Может быть опора кирпич и сверху столбик см. 20-30 тогда свободное операние. Если опора кирпич и сверху 1,2,3-n этажей и нагрузка от лестницы плевая тогда жесткое(только проверить надо). Если входим в монолитную стенку да еще арматуру заводим тогда жесткое защемление. Короче много ньюансов которые нужно знать прежде чем сказать утвердительно.
SashaS вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2012, 18:47
Lex_99
инженер
Опирание и слева, и справа на кирпичную кладку (длина опирания 120-150 мм), сверху особой нагрузки нет (это мансардный этаж частного 2-х этажн. дома), так что свободное опирание.
Повторяю вопрос: при такой конструкции опирания узлов есть ли связь по горизонтали?
Простой пример: плита перекрытия опираеться на стены, расчетная схема однопролетная балка, при этом одну связь рисуем шарнирно подвижной, другую - шарнирно неподвижной (чтобы система не была геометрично изменяемой). Можно нарисовать и две связи шарнирно неподвижными (это уже статически неопределенная система), в данном случае на статический расчет это ни как не влияет.
У меня же этот нюанс очень важен ...
Lex_99 вне форума
Непрочитано 06.07.2012, 09:27
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
и слева и справа у тебя ограничение в перемещении по Y (это операние на стену) по Х опор зуба в плиту или стену при условии что перемещение в одну из сторон ограничено с одной стороны в то время как с другой стороны этого ограничения нету. Т.к. нагрузок по У не наблюдается реакция по Y 0 (реакцией по Y можно принципе пренебречь) . Я не просто так дал ссылку в посте 6 там довольно внятно все разложено, а тебе только остается разобраться и принять решение.
SashaS вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2012, 13:29
Lex_99
инженер
Так все-таки, на какую расчетную схему опираться 1 или 2?
Я понял что однозначного ответа может и не быть, ведь реальная робота конструкциии иногда далека от расчетной схемы.
Но как бы Вы расчитали даную конструкцию (монолитный лестничный марш с площадкой) и где бы поставили рабочую арматуру?
Lex_99 вне форума
Непрочитано 06.07.2012, 16:21
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
Я бы рассчитывал данную конструкцию по 1-й схеме но нагрузки бы прикладывал по топику см. ссылку пост №6. Основное армирование нижнее. В точке перегиба усиление (как в верхней зоне так и по низу). На опорах захомутать зуб.
SashaS вне форума
Ширина лестничного марша PUH238 Архитектура 18 24.09.2012 07:58
Расчет мин допустимй ширины лестничного марша ? antan83 Прочее. Архитектура и строительство 3 01.09.2012 22:37
динамический блок лестничного марша с площадкой Abzorbo Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.01.2012 15:48
Узел опирания монолитного лестничного марша на консоль пустотной плиты, используемой в качестве лестничной площадки. Маркел Самодел Железобетонные конструкции 14 23.04.2010 11:46
Расчетная схема "Пирамиды" в Лире DMX Лира / Лира-САПР 26 06.03.2008 23:17
