расчетная схема косоура
химки
Structural Engineer Регистрация: 21.04.2011
Kiev, Ukraine
не совсем.
Эта задача решается в книге Линовича "Расчет и конструирование" с.578. 1. Только ТАМ, и у Вас тоже, нужно заменить q = q*cos^2(a) на q = q/cos^2(a)) 2. Обратите внимание на то, что на левой части Вашего рисунка, нагрузка q на наклонную часть косоура должна быть направлена перпендикулярно оси наклонной части косоура (как в книге Линовича)
Love & Peace Strength & Stability Последний раз редактировалось МЕТОД, 27.04.2011 в 20:59. |
химки
если нагрузку для косоура считать как q = q/cos^2(a), то получится, что при угле в 45 градусов нагрузка увеличится в 2 раза а при 80 градусах в 33 раза, хотя к 90 градусам ее воздействие на наклонную часть (синего цвета на рисунке) должно стремиться к нулю. Или я чего-то не понимаю...?
Kiev, Ukraine
1. Отредактировал свой пост выше - прочитайте еще раз.
2. Цитата:
дело в том, что, в то время, как среднее значение распределенной нагрузки q увеличивается - точно также уменьшается поверхность, на которую это q влияет! И это происходит пропорционально. Равнодействующая Q - неизменна. И если проследить за изменением внутренних усилий в наклонной части косоура, то мы увидим, что при увеличении угла а Влияние изгибающих моментов и поперечных сил - уменьшается, продольных сил - увеличивается (и наоборот)
Love & Peace Strength & Stability |
kisch_, рассмотрим наклонный участок вашего косоура из рисунка в посте 1. Его проекция на горизонтальную ось вами задана как L2. Тогда длина наклонной части косора будет L2/cos(a). Равнодействующая вертикальной нагрузки q над наклонным участком составит q*L2. Эту равнодействующую разложим на две составляющие - одна направлена перпендикулярно наклонной части косоура и составляет q*L2*cos(a); другая составляющая направлена вдоль наклонной части косоура и составляет q*L2*sin(a).
А теперь надо "размазать" эти составляющие равнодействующей по длине наклонной части косоура. И получим - q*L2*cos(a)/(L2/cos(a))=q*cos(a)*cos(a) для составляющей перпендикулярной наклонной части косоура; q*L2*sin(a)/(L2/cos(a))=q*sin(a)*cos(a) - для составляющей направленной вдоль наклонной части косоура. Так что в учебнике Линовича все правильно записано. |
Kiev, Ukraine
ну вот. теперь совершенно ясно, где в книге Линовича опечатка
q = q * cos ^2 (a) заменить на q1 = q * cos ^2 (a) (см. вложение 1) это очень оригинально) разворачивать части конструкции, а не давать проекции (я это совсем упустил). Это требует дополнительных исследований ![]()
kisch_, конечно есть такой приближенный прием ленивых проектировщиков - развернуть косоур и считать его как простую балку, но вертикальную нагрузку при этом не пересчитывают и не уменьшают. Тогда значения Q и M получат с запасом. Кстати, если вы ничего разворачивать не будете, а просто посчитаете на вертикальную нагрузку условную балку длина которой равна проекции на горизонтальную ось наклонной балки, то значения моментов вы найдете правильные, они будут те же, что и для наклонной балки с нагрузкой перпендикулярной ее оси. А вот значения поперечных сил будут найдены не правильно. Поэтому надо просто найти опорные реакции от вертикальной нагрузки для условной горизонтальной балки длина которой равна проекции косоура на горизонталь, а потом найти составляющие этих опорных реакций, перпендикулярные оси балки. |
Kiev, Ukraine
Другую задачу решал (см. вложение) там q1 = q / cos ^2 (a)
Вот-вот. нечего косоуры разворачивать ![]() Цитата:
Вот Линович бы четко приложил эти 927,66 кг/м не к воздуху, а перпендикулярно к оси косоура. Или Вы находите такие схемы равнозначными???
химки
геометрически ваша схема с нагрузкой правильна. Но вот с физической точки зрения, мне такое нагружение не нравиться, так как даже если брать временную нагрузку от людей... Они никак не смогут стоять перпендикулярно плоскости наклонного косоура, поэтому их количество будет ограничиваться горизонтальной плоскостью ступенек, то есть L2.
А то что у меня сверху нарисована нагрузка, это просто показывается нагружение в общей системе координат, а не как местное. |
kisch_, реакции опор будут только вертикальные, т.к. у вас нагрузка задана вертикально. Ra=Rb=927.66*(2.45+0.5)/2=1368.2985 кг . Сумма проекций всех сил на вертикальную (и на горизонтальную!) ось должна быть равна нулю. У вас горизонтальной составляющей от нагрузки нет, а горизонтальная реакция почему то есть. Такого быть не может. Иначе ваш косоур улетит в бесконечность. Он только тогда будет в состоянии покоя, когда действие всех сил будет скомпенсировано (первый закон Ньютона).
Опорную реакцию на левой опоре разложите на составляющие - соответственно перпендикулярно и вдоль оси балки и получите в ней усилия Q и N у левой опоры. У правой опоры Q=Rb. Наклонная часть косоура в своей верхней части будет растянута и изогнута, но растяжение в ней возникнет , хотя реакция на опоре и вертикальная. Не путайте внешние и внутренние усилия. |
Kiev, Ukraine
kisch_, это становится интересно!
1. О реакциях. Leonid555 совершенно прав. 2. О направлении действия нагрузки. Конечно, когда люди стоят - то нагрузка направлена в центр нашей планеты ![]() 3. О системах координат Цитата:
![]() и еще вопрос, "общая и местная система координат" - покажите на рисунке оси. очень интересно....
Негр преклонных годов Регистрация: 28.04.2011
понаехалтут между третьим и Садовым кольцом
Линович - ленивый проектировщик?
Вовсе он не ленивый. В примере на странице 579 он ведет расчет используя L - горизонтальную проекцию реальной длины косоура. Он не пытается повернуть реальный косоур горизонтально и так его считать как простую балку с его реальной длиной.
Идущие люди (равно как и бегущие, прыгающие, танцующие) создают динамическую нагрузку. Люди топают с определенной (а часто и меняющейся во времени) частотой. Но сила тяжести на них все равно действует вертикально что бы они ни делали. Давайте не будем изобретать дорожку от велотренажера, а останемся в рамках НОРМ. Как это и делал Линович, который просто вертикальную распределенную нагрузку собрал по НОРМАМ и разложил на составляющие согласно законов строительной механики. kisch_, вам еще предстоит проверить прогиб вашего косоура и рассчитать его на зыбкость согласно главы10 СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия". Обратите внимание на пункт 10.10, где в том числе указаны частоты приложения нагрузки при хотьбе человека. |
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
ломаная балка ближе к арке, а не к прямой балке.
опять же - не понял - на какие опоры поставлен косоур - на шарнирно-неподвижные или одна - все же шарнирно-подвижная? - в первом случае распор, во втором - нет. насколько я понимаю - СНиП дает вертикальную нагрузку на 1м2 горизонтальной поверхности и она специально увеличена относительно соседних помещений. при задании нагрузки на наклонную часть нужно в зависимости от используемой программы либо разложить вертикальную нагрузку в две - вдоль по наклонному стержню и поперек (локальную систему координат), или задать вертикальную в глобальной и пусть раскладывает уже сама машина. по пункту 10.10 - где-то там еще прогиб 0.7мм от 100кг |
Kiev, Ukraine
Спасибо, Leonid555. Благодаря Вам, кое-что прояснилось
![]() Только после анализа расчета лестницы по книге Вахненко "Расчёт и конструирование частей жилых и общественных зданий (1987)", стало очевидным, что нагрузка на лестницу, данная в таблице 6.2, п.12 а), ДБН "Нагрузки", в 3 кПа, прикладывается на горизонтальную проекцию лестницы (!!!) Цитата:
Далее. Собственный вес лестницы, часто сборной, в документах указан тоже на горизонтальную проекцию. И теперь, имея горизонтальную проекцию нагрузки, нужно приложить ее нормально к оси реального (наклоненного) косоура При помощи q1 = q * cos ^2 (a). я все-таки не соглашусь. по ощущениям, для меня движение людей связано не только с вертикальной передачей нагрузки, но и с разгоном/торможением, от чего создается горизонтальная нагрузка (как от кранов). И в сумме это (условно) дает нагрузку, приложенную нормально к оси наклонного косоура.
Правильна ли расчетная схема? | Brendovich | Конструкции зданий и сооружений | 53 | 03.11.2014 12:26 |
Расчетная схема рамной конструкции | OlegArt | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 16.10.2008 21:53 |
Расчетная схема "Пирамиды" в Лире | DMX | Лира / Лира-САПР | 26 | 06.03.2008 23:17 |
Расчетная схема | FRANC | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 02.06.2006 17:11 |
Не импортируется расчетная схема в Лиру 9.2 из AutoCAD 2005. | Chief Justice | Лира / Лира-САПР | 4 | 29.11.2005 12:38 |
