Допускается ли такое крепление трубы?
по идее, конструктор
Воронеж
Ребра из 5-ки делают? Найдут ли такой металл? Возьмите лучше 6 мм, она ходовая да и боковая жесткость будет получше. Трубу из 2 тяжеловато будет варить, могут прожечь, но это дело монтажников. Не совсем уверен, что они выполнят сварной шов ближе к балки.
Если трубы не длинные, то варите заводским швом, на заводе и легче да и на монтаже они 2 шва выполнят и проще все это.
С уважением, Сеченов |
Украина (после Урала и Алтая)
Узел будет таким, каким его придумал и рассчитал конструктор. Если есть сомнения в расчёте или качестве изготовления, необходимо провести испытания.
1) Полностью размеры не надо. Вылет и хватит. Это не КМД.
2) В конструкциях с "чёрным металлом" обычно вопрос другой "не тонковато ли". 3) Правильно сказали ранее - как запроектируете так и правильно. Лишь бы стояло и не падало. У любого узла, есть несколько вариантов решения. |
крепление балки перекрытия к стойке из трубы | Kosyak | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 19.12.2016 22:57 |
Как прокладывать трубы канализации под полом? | slimmy | Водоснабжение и водоотведение | 33 | 11.05.2016 10:38 |
Допустимо ли такое наращивание трубы? | Roof | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 02.09.2010 17:48 |
Две дымовые трубы на одном фундаменте | EUDGEN | Основания и фундаменты | 25 | 02.06.2010 18:08 |
допускаемая температура среды в которой укладываются трубы | rex_209 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 25.09.2007 12:54 |
