Ликвидация недопустимых деформаций монолитной плиты перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Ликвидация недопустимых деформаций монолитной плиты перекрытия
Непрочитано 05.07.2012, 10:57 #1
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! Подскажите, пожалуйста, как можно решить следующую проблему. Может кому-то из вас доводилось решать подобную задачу. Есть монолитный железобетонный каркас недостроенного задания. Каркас стоит «на семи ветрах» уже 4 года. Есть участки перекрытия (см. фото), под которыми, в связи с приостановкой строительства, не успели (забыли) возвести кирпичные стены. За 4 года, по результатам тахеометрической съемки, консольные свободные края плит перекрытий 1-го и 2-го этажей, прогнулись на 70 мм (над 1-м этажом) и на 50 мм (над 2-м этажом). Сейчас планируется возобновление строительства. Возможно ли сейчас каким-либо образом ликвидировать эти деформации или лучше будет демонтировать эти два участка. Искренне буду признателен вам за ваши профессиональные советы. Всем вам желаю огромной удачи и успехов!!!
Непрочитано 05.07.2012, 11:02
1 | #2
Forrest_Gump
Щелково МО
домкратами отжать края вверх (если позволят это выполнить нижележащие конструкции). а вообще откуда такое мнение, что под концами консолей должны были быть опоры-стены из кирпича? если бы это было так, то должны были сразу возвести кладку и на нее опирать монолит. опосля не делают. или заменить кладку на металл - по длинной стороне консоли подвести балку, ее поддомкратить и подвести стойку. домкратом опустить балку на стойку.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 05.07.2012, 11:06
1 | #3
swell{d}
Düsseldorf
Просто неправильно решён узел. Я бы мет.стойку под угол завел, деформации бы не трогал
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 05.07.2012, 11:28
1 | #4
Forrest_Gump
Щелково МО
А полы потом как делать? стяжкой выводить в горизонт?
Непрочитано 05.07.2012, 11:36
1 | #5
Tym
Калининград
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
Какое сечение крайних колонн и колонн 3 этажа? По фото такое чувство, что размер колонн 3-го много меньше колонн второго этажа - они металлические (там вроде и ржавые подтеки есть)?
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2012, 11:41
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Спасибо огромнейшее всем откликнувшимся! Уважаемый? Forrest_Gump, а при поддомкрачивании не начнет разрушаться бетон?
msv_mnv вне форума
Непрочитано 05.07.2012, 11:45
1 | #7
Forrest_Gump
Щелково МО
Ну так домкратить нужно с оглядкой на нижнюю поверхность плиты (раскрытие трещин). Бетон верхней зоны разрушаться не будет.
Непрочитано 05.07.2012, 17:34
1 | #8
nikx
Вырезано цензурой
Темиртау, Казахстан
Площадку опоры над домкратом сделайте побольше, тогда не будет
А вообще думаю можно просто поднять расклинкой при устройстве кладки.
nikx вне форума
Непрочитано 05.07.2012, 19:46
1 | #9
swell{d}
Düsseldorf
Какое назначение объекта? Если парковка - оставить как есть. Если что-то другое - выводить керамзитом или ватой
Выгибать назад нельзя - затрещит всё
swell{d} вне форума
Непрочитано 05.07.2012, 20:14
1 | #10
Tym
Калининград
Смотря на сколько выгибать - дамкратили плиту на 10...20 мм (значительно меньше 70 мм) по контуру круглого отверстия d=5 м. Появилось 3 радиальных трещины на нижней пов-ти раскрытием до 0,1 мм, нюанс - до выполнения работ в плите уже были трещины, однако их раскрытие увеличилось не значительно.
Tym вне форума
Непрочитано 05.07.2012, 21:51
1 | #11
Forrest_Gump
Щелково МО
мдя? с учетом того, что прогиб есть функция непрерывная, а не дискретная. то как будем выводить в той зоне, где прогиб будет порядка 10-15 мм?
Наличие трещин для железобетона - смерти подобно? 8-)
Непрочитано 05.07.2012, 22:05
1 | #12
swell{d}
Düsseldorf
Не соглашусь =) непрерывная она в скаде в линейной постановке. а по жизни жесткость сечения при образовании трещины мгновенно меняется минимум в 3 раза. а прогиб он связан с жёсткостью.
п.с. если выгните консоль, у вас соседний пролёт прогнётся. разбить надо и не думать. снип 52-01 говорит нам, что прогиб для консоли в любом случае не должен превышать 1/75 от действия всех нагрузок, а тут уже больше
swell{d} вне форума
Непрочитано 05.07.2012, 22:07
1 | #13
Forrest_Gump
Щелково МО
то есть Ваше светлость утверждает, что прогибы будут иметь разрывный-ступенчатый характер?! а можно увидеть схемку деформаций таких?
Непрочитано 05.07.2012, 22:43
1 | #14
swell{d}
Düsseldorf
Показать мне Вам нечего.
Из сопромата Вы должны помнить, что прогиб обратно пропорционален моменту инерции. Для прямоугольного сечения без трещин можно брать bh^3/12.
При образовании трещины бывшая высота сечения h мгновенно меняется на высоту сжатой зоны x. Т.е. допустим высота сечения была 20см, а высота сжатой зоны 3 см. Новый момент инерции сечения будет ~0,003 от старого. Благо, трещины раскрываются с каким-то шагом... Дальше продолжать?
swell{d} вне форума
Непрочитано 05.07.2012, 22:55
1 | #15
ЛИС
Шепотом.... арматурку забыл учесть, арматурку....
Непрочитано 05.07.2012, 23:16
1 | #16
ooze
Мне этаваша идея с домкратами тоже не нравится
Уж лучше оставить как есть, подводить стены или колонны, а выравнивать чем угодно - даже если и стяжки залить 70мм - ничего не случится - тут пролеты будут минимальные.
Можно конечно потом бороться с трещинами, но зачем это надо?
ooze вне форума
Непрочитано 05.07.2012, 23:24
1 | #17
Tym
Калининград
Нет функция прогибов непрерывная даже с учетом трещин! Прогиб величина интегральная f=интеграл(момент*кривизна)dx. К сожалению функцию кривизны не можем представить аналитической зависимостью от внешнего момента (трещины не упругие деф-ии), поэтому интегрирование ведем приближенно. Элемент бьем на n участков чем больше участков тем больше точность. Если смотреть приближенные методики то мы принимаем кривизну изменяющейся пропорционально изгибающему моменту, опять получаем непрерывную функцию.
Всем советую полистать Абовского. ЛИС может даже лично с ним на симпозиуме познакомился. Он там докладчиком был.
Tym вне форума
Непрочитано 05.07.2012, 23:38
swell{d}
Düsseldorf
Арматурка в этой плите скорее всего ниочем.. Учитывать её - блох ловить =) Ладно, я утрирую для наглядности
swell{d} вне форума
Подскажите пожалуйста, как выглядит шарнирный и жесткий узел опирание монолитной плиты перекрытия на монолитную стену Студент1990 Железобетонные конструкции 1 15.04.2012 22:09
Узел соединения метал.балки и монолитной ж/б плиты перекрытия dmitry198 Железобетонные конструкции 3 03.03.2009 09:41
расчёт монолитной плиты перекрытия irrra Железобетонные конструкции 19 24.05.2006 20:34
