Не правильный результат расчета при моделировании жесткими вставками пластин
Конструктор-расчетчик
Пушкино
Конструктор-расчетчик Регистрация: 25.03.2008
Пушкино
Если вы про несоответствие условию hб<3hпл, то в реальной схеме у меня балка 550мм и плита 250мм, а результат такой же. (((
Поменял толщину плиты на 150мм, момент стал 13т*м, принципиально ничего не поменялось. Ошибка в 2 раза ((( Последний раз редактировалось Mitiay, 05.07.2012 в 13:07. |
Пушкино
SergeyKonstr, может какие-нибудь комментарии по поводу разницы результатов расчета в Лире(20т*м) и ручном счете (26т*м)?
Далее подбираем ар-ру в лирарм по прочности получаем 68см2/м, в ручном счете при расчете на момент 20т*м получаетсч порядка 58см2 для АIII. а на момент 26 т*м 72см2/м. Получается результат подбора арматуры боле менее удовлетворительный. Но вот результатами расчета лиры визор (моментом и напряжениями) для ручного счета воспользоваться не получиться? Последний раз редактировалось Mitiay, 05.07.2012 в 15:28. |
Хабаровск
Формула, как я понимаю, с книги Городецкого. А ширину полки тавра какую принимаете ? Как по СП, или высчитываете по формуле в зависимости от усилий (как у Городецкого) ?
В элементах полки момент где-то 5,7 т*м/м. Умножьте на ширину полки 1,2 м, вот вам и недостающий момент. В рассмотренной мною схеме ни какую. |
Хабаровск
Эт понятно. А вообще какую бы приняли в данной схеме ? Ещё такой вопрос: вам не кажется, что лучше задавать элемент балки тавровым сечением без жестких вставок ? Тогда никаких доп. вычислений по преобразованию мембранных усилий в изгибающий момент не прийдётся делать. Какие тут могут быть подводные камни ? Кроме задания собственного веса и назначения ширины полки.
Кемерово
3MEi86, если б вопрос упирался в тавр, то тавр бы и задали, а вопрос, видимо (из первого поста), в моделировании ребристого монолитного перекрытия.
Mitiay, был еще способ, считать ребро (за вычетом плитной части) стержнем на соответствующих жестких вставках, эта задача принимается за эталон. Фактическая задача - редактируется эталонная задача: убираются жесткие вставки, задается тавр с полной высотой (ребро+плита), а ширина свесов подбирается итерационно до совпадения деформаций с эталонной задачей. В ЛирАРМ ширина свесов назначается не более нормативов. Последний раз редактировалось ander, 06.07.2012 в 12:21. |
Хабаровск
аспирант Регистрация: 26.09.2011
Екатеринбург
Если вы обратите внимание на то,что в книге Городецкого оболочечные элементы моделировались плитным элементом (3 степени свободы),то ваш метод подходит,так как плитный элемент не воспринимает мембранных усилий, возникающих при подкреплении плиты ребром.При вашем подходе свесы тавра как раз воспринимают мембранные усилия.
Если же вы моделируете плиту оболочкой с 6 степенями свободы,которая воспринимает мембранные усилия ,то при вводе в схему тавра,вы дважды учтете мембранное усилие. |
Екатеринбург
Все правильно!
![]() То ,что вы выделили в книге относится к примеру,когда используется плитный элемент(3 степени свободы) и стержневой. Плитный элемент воспринимает только изгибную группу усилий.И для того, чтобы воспринять мембранные усилия,возникающие в плите, используется тавр. |
Хабаровск
Забиваю в Лире расчёт балки тавром без жёстких всавок, а элемент плиты, как оболочку. И всё нормально, никаких мембранных усили в плите не возникает несмотря на то, что плиту смоделировал как оболочку.
Хабаровск
Я не про конкретную схему, а в общем по данному вопросу. Просто меня смутило вот это:
Экспертиза расчета металлоконструкций. | IBZ | Металлические конструкции | 555 | 14.09.2017 18:46 |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования | ruseng | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 14.07.2009 16:25 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
Результат расчета в SCAD (пример обучения) | Lelikson22 | SCAD | 3 | 07.05.2007 05:23 |
