В чем отличие расчета наклонных свай
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > В чем отличие расчета наклонных свай
Непрочитано 06.07.2012, 15:56 #1
di12
Задача: предварительно рассчитать усиление сущ. ленточного фундамента наклонными буроиньекционными сваями.
Свая устраивается в обсадной трубе (пески пылеватые водонасыщ.)
Трудности в определении несущей способности по грунту - ибо считаю, что применение ф-лы 7.11 СП24.13330 (либо аналогичной СНиП2.03.02) в случае наклона сваи пользоваться некорректно.
Если кто нибудь сталкивался с подобным расчетом по нормативным методам - откликнитесь пожалуйста.
Доброта спасет мир.
Непрочитано 06.07.2012, 16:03
kruz
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
у вас наклон более 30 градусов от вертикали???
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2012, 16:05
di12
от 10 до 30 град (диктуется доступностью конструкций - оч. сложный разноуровневый подвал)
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 06.07.2012, 16:09
kruz
дык почему некорректно? Нормальное и продольное усилие и все
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2012, 16:12
di12
интересует несущая способность сваи по грунту. По боковой поверхности работа будет отличаться: коственно это подтверждается в расчетах козловых свай (прил. 13 Рекомендаций ... не помню http://dwg.ru/dnl/1332) но там речь идет о забивных свая, в моем случае - набивные
P.s. Всем хороших выходных!
Доброта спасет мир.
Последний раз редактировалось di12, 06.07.2012 в 16:47.
di12 вне форума
Непрочитано 06.07.2012, 16:58
kruz
В вашем случае - это буроинъекционная длинная свая (в народе "сопля"). Отпор грунта по боковой из-за маленькой площади там не так влияет, как вся площадь боковой при сдвиге. Я считаю, что то, о чем Вы спрашиваете, не стоит учитывать. Там слишком много других факторов (то-же давление под подошвой здания - как вы его будете учитывать?).
Offtop: а по наклонным сваям усиления, у Улицкого в 90-94 гг кто-то писал
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2012, 08:49
di12
это случаем не http://dwg.ru/dnl/5305 ?
Ответов на волнующий вопрос там не нашел...
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 09.07.2012, 09:51
1 | #8
kruz
Нет не это. Я помню эти красивые картинки расчетов на ЭВМ в книжках Offtop: как спасали город, как красиво гнуться сваи. Но после 2000 г эта тема в компании Шашкин-Улицкий пропала. Сейчас вроде кто-то пишет в ЛИСИ про наклонные титаны (по опыту Геоизола).
Во, еще вспомнил фамилию Джантомиров (вроде так). Он изучал что и как работает у буроинъекционных свай.
Offtop: Вообще это все надо спросить у topos2.....
kruz вне форума
Непрочитано 02.03.2016, 10:21
get_up
Здравствуйте коллеги! Вопрос в следующем. Есть какая-либо разница в расчете вертикальной и наклонной сваи на горизонтальную нагрузку ? Наклонная используется в качестве якоря для мачты. Угол наклона к вертикали 30-45 градусов.
get_up вне форума
Непрочитано 02.03.2016, 11:09
SergeyKonstr
Допустим отличается.
Знать нужно, гибкая или жесткая свая.
Тип файла: docx Doc13.docx (430.1 Кб, 370 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 03.03.2016, 01:59
get_up
А источник можно узнать?
get_up вне форума
Непрочитано 03.03.2016, 08:17
1 | #12
SergeyKonstr
Узнать то можно, да свая (столб) с выдергиванием у вас будет.
http://dwg.ru/dnl/load/10208
Строжка и фрезеровка. В чем отличие? Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 64 20.10.2021 16:31
Колонна или стойка, в чем отличие ? Андрей Т. Конструкции зданий и сооружений 58 24.01.2017 20:44
В чем отличие инженера-конструтора 2-ой категории от коннстр МакМиша Разное 16 14.08.2007 13:44
в чем отличие том, альбом выпуск io Прочее. Архитектура и строительство 1 28.06.2006 13:34
