Узлы стропильных ферм.
Киев
1. Перечитать СНиП деревянные конструкции
2. Перечитать пособие к СНиП деревянные конструкции 3. Нарисовать ферму (Можно нарисовать в Скаде и посмотреть усилия), подобрать сечения досок для элементов фермы 4. Расчитать узлы 5. Под усилия подобрать крепеж 6. Проверить перемещения, прогибы, оценить распор на стены. В общем, методика описана в пособие к СНиП деревянные конструкции. Много другой литературы по деревяшкам, есть в Даунлоуде |
В интернете есть бесплатная програмка в екселе, называется Стропила.
Там есть вкладка Рама. Можно в ней посчитать основные сечения. Узлы считать отдельно. Соглашусь, что узлы нужно выполнить ответственно и по расчету, только в этом случае можно сделать конструкцию надежной. Видел подобные конструкции выполненные без расчетов залетными узбеками и тяп-ляп, причем на пролете около 12 метров, было страшно под этой крышей ходить. Обратитесь в конторы которые делают фермы на МЗП (метал. зубч пластинах). Там и бесплатно посчитают и за деньги изготовят. Сомнительный кайф в свободной планировке в подобном доме. В любом случае внутри будут делать комнаты и стены. Все таки надежнее применить конек или средние прогоны, с опорой на промежуточные стены, в этом случае получится безраспорная конструкция. Иными словами, свободных планировок не бывает, идет привязка к канализациям, котельным, вводам. Последний раз редактировалось jola, 10.07.2012 в 11:31. Причина: дополнил |
Киев
200-250 будет с избытком.На одной из фото стропилка с Аляски там сечение 300мм. У нас столько снега просто не может быть никогда. Цитата:
Возьмем к примеру маленькие(до 120м.кв.) проекты домов польской студии Z500.Пересмотрел их почти все.Нет там на мансарде несущих стен.Видимо наши конструкторы и архитекторы не рискуют делать такое изза возможных проблем с качеством исполнения. |
Узлы опирания двух ферм на металлическую колонну | DWG2004 | Металлические конструкции | 3 | 27.04.2012 11:27 |
Как обосновать нецелесообразность проведения радиоскопического анализа стропильных ферм? | HEVOD | Конструкции зданий и сооружений | 65 | 23.12.2009 20:05 |
Несоответствие результатов в Лире | s.vas | Лира / Лира-САПР | 19 | 11.11.2009 07:31 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
