Существует ли исполнительная документация на демонтаж опор ЛЭП ?
инженер
Биробиджан
Из-за слова деревянных подозреваю что очень нужно обследование. Обосновать это нечем.
Фактически скорее всего меня бы заставили на работе сделать ПОД без него. Тогда я бы на бумаге защитил рабочих от опасных факторов, а вот по факту всё было бы опасно из-за неисполнения защитной части ПОДа... Может быть хотя бы визуальная дефектная ведомость может быть ? Неспроста же эту ЛЭП разбирают ? Ну или заставьте заказчика сфотографировать все опоры общий вид + низ. При составлении ПОД требуется вся исполнительная документация + обследование. Всё что это регламентирует, написано в МДС 48-... 2007-2008 годов (МДС про ПОС, ПОД и ППР). Но МДС не обязательный...
А это.
А как же исполнительная топосъёмка ? Акты скрытых работ на выемку фундаментов ? Наверное это регламентирует только договор с заказчиком.
строительство Регистрация: 04.10.2009
Так о чем речь идет? О проектировании того, как сделать демонтаж, плюс чертежи новой ЛЭП, или исполнительная документация?
А что собственно скрывается? Дырки в земле скорее всего закроются при рекультивации, там да, согласен, можно сделать акт, но не факт, что скрытых работ, есть специальные. Если есть свободное время и нечего делать, то можно на все сделать акты ОСР, только это будет делаться дольше, чем сами работы. А наверняка там после демонтажа - монтаж пойдет, и страдать херней, руководитель стройки не позволит. |
Очень любят фундаменты оставлять в грунте.
Заказчик обязан сдать арендуемый участок приведённым к первоначальному виду или после рекультивации. Фундаменты теоретически приведут к штрафу и последующей повторной рекультивации. Разумеется не в РФ... ![]()
исполнительная документация на демонтаж | Romegv | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 01.09.2012 16:09 |
ПОС на устройство опор под ЛЭП | Shyryp | Технология и организация строительства | 9 | 20.01.2011 17:03 |
Пректирование опор ЛЭП 110 кВ | Simonoff | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 06.10.2009 17:10 |
ищу чертежи опор ЛЭП | lesnichy | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 05.12.2008 12:12 |
Помогите найти типовые серии металлических опор ЛЭП | Рустем | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 11.08.2008 11:40 |
