Заделка мест вскрытий кровли
Да здесь я
Я бы заделал полимочевинным или полиуретановым составом, который из двух компонентов А и Б. ИМХО надежнее ничего не придумаешь.
вырубаю топором ковер, зубилом или перфоратором стяжку и круглой заточеной трубой - пробы материалов (можно определиться с пароизоляцией)
если дело судебное - вскрытия по требованиям норм к размерам материалов для их испытаний заделываю паяльной лампой, заклеивая поверху дополнительно 1 слой бронированного р/к проблемы заделывания бывают в зимний период при оттепелях - тяжело ковер приклеить |
Да здесь я
Сбасибо все за отклики и информацию.
В этот раз кровля ну очень хорошая была. Решил ограничиться зондированием - просверлили насквозь буром 10-кой. Отверстие задули герметиком.
Чем больше сечение, тем меньше металла на решетку |
Расчет площади кровли | piratos | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 13.04.2012 16:30 |
Как и чем заделываете вскрытия ж\б конструкций и вскрытий кровли? | Дзяниска | Железобетонные конструкции | 1 | 15.03.2011 01:47 |
Чертеж плана кровли. Правильность его составления, нужна помощь | Риф | Архитектура | 2 | 24.11.2010 08:42 |
