Выбор покрытия детали из НЖ стали
Нефтескважинск
Да и не очень уж это нержавейка. Особенно для агрессивных сред. Особенно с резьбой.
Украина (после Урала и Алтая)
Это нерЖавейка, а не то, что я тоже подумал, увидев впервые эту аббревиатуру через почти двадцать лет работы конструктором.
инженер-конструктор Регистрация: 26.05.2010
Нефтескважинск
ты чертовски сообразителен. Это действительно аббревиатура.
снимаю шляпу перед опытным специалистом. Не ожидал, что такое обозначение нержавеющей стали поставит кого-то в тупик. В той сфере, где я работаю оно общепринято. Я так понимаю, никто не знает насчет покрытия. Как говорили в одной старой передаче "деньги уходят телезрителю, знатоки проигрывают". Есть информация, что надо покрывать Ц9 Хим.Фос.прм. Offtop: Эмпирический принцип 90-9-1, несколько похожий на правило Парето (20/80), описывает соотношение между количеством людей, которые будут участвовать в сообществе, комментировать и просто читать. Согласно нему, 1% или менее людей будут создавать новый контент, 9% будут изменять его или комментировать, а 90% просто молча ознакомится с ним без какого-либо участия. Правило также утверждает, что на каждого активного участника интернет-форума приходится 99 человек, которые просто прочтут его сообщение. Правдиво ли оно? Разумеется, точное соотношение будет изменяться, например, как показало исследование Акила Авана на форуме радикальных джихадистов, 87% пользователей не написали ничего, 13% написали хотя бы единожды, 5% написали 50 или более сообщений, и лишь 1% оставили более 500 сообщений. Но даже при наличии системы приглашений и закрытости регистрации создатели всё равно будут в меньшинстве. К такому выводу пришел Майкл Ву, который проанализировал неравномерность участия в сотнях сообществ, разделенных по сфере деятельности и типу аудитории. |
Конструктор-машиностроитель Регистрация: 22.12.2005
Покрывайте, раз есть информация. В сфере, в которой работаю я, такой информации нет, чтобы по цинку "химфосить", да еще и с пропиткой маслом. Удачи.
Счастлив тот, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты (Рим. 4:7) |
конструктор (нестандартка) Регистрация: 12.12.2007
Хим. фос. прм. - для данного случая забудьте. Достаточно будет горячего цинкования, толщиной 40 микрон. Наружную резьбу нарезать с большим минусом (учитывая слой цинка). Во времена СССР (в военке) еще применялось покрытие кадмием, оно получше цинкования.
Может, все-таки сделать из нормальной корозионностойкой стали, а не из "НЖ" стали 40Х13, которая, я повторяю, очень даже "Ж", если должным образом ее не обработать?
2. Наверняка, для невтехим есть ОСТы 3. Мое мнение если,нержавейка, дурью не майтесь ![]()
С уважением sbi |
Нефтескважинск
Спасибо большое всем, кто пытался помочь. Последний раз редактировалось Awaken_M1nd, 22.07.2012 в 09:12. |
Эта сталь вязкая и в сыром виде мягкая. Надо калить. Надо выдержать допуски. Залипать не будет. Возможно применение стали 40Х, раз покрытие будет хорошим.
Что тебя останавливает от применения горячего цинкования 40 мкм? В навозной жиже детали с таким покрытием выдерживают 2 - 3 года, прежде чем начнутся заметные глазом признаки коррозии. Но если найти возможность электролитического покрытия кадмием 15 мкм - стойкость будет еще выше. |
40 Х13 нет никакой нужды покрывать. В атмосферных условиях сталь не будет ржаветь, разве , если только, где то сваркой ее тронете. Тогда, возможно в местах сварки. Что подразумеваешь под залипанием - заедания. Лучше резьбу надо резать. Вот и все.
![]() Цитата:
Нефтескважинск
КД предусмотрено два исполнения деталей - из стали 40Х и 40Х13. Вторая применяется в более сложных условиях работы. |
Ежли есть хром, будем пассивировать
![]() Хим. Пас. то есть. Сам не применял, мало того с 40Х13 не работал, рассуждаю с точки зрения обывателя и фирмы т.е. с точки зрения а мы всегда так делаем, а не так на самом деле надо. А от заедания Вазелин. Без шуток. У нас так работяги через вазелин нерж. крепеж болтят, меньше закусывает. Ну и естественно прокалка должна быть, про это даже в нормативах писано (не полезу искать), коль болт/гайка примерно одной твердости.
Нефтескважинск
2: nlo740
Насчет вазелина забавно. У нас на базе "Locktite" используют от задиров. Детали еще не пришли от изготовителя. Пока жду. В ГОСТ 23979-80 такое требование: Цитата:
Где написаны допуски на бетонную подготовку? | Casey_Jones | Технология и организация строительства | 108 | 08.06.2017 18:11 |
Выбор в автокаде | ASЪ | AutoCAD | 39 | 26.06.2014 20:19 |
Выбор типа кровельного покрытия | Kosyak | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 21.11.2011 10:11 |
Рама покрытия и рама площадки обслуживания. Lira 9.6R3 | Alexmf | Лира / Лира-САПР | 4 | 11.10.2011 12:00 |
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? | Jull | Металлические конструкции | 7 | 08.06.2006 12:41 |
