Расчет пустотных плит перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет пустотных плит перекрытия
Старый 10.07.2012, 11:42 #1
M@xim
Добрый день!
прошу помощи в вопросе усиления пустотных плит перекрытия ПБ при повышенной нагрузке больше расчётной.
Схему набросал в приложенном файле.
Это пока теория, потому что к основным работам пока не приступили, плиты ещё не покупали. Есть только фундамент, который нужно перекрыть (пол первого этажа).
Кратко проблема в следующем: имеется пролёт, который планируется перекрыть плитой ПБ-45-12-8 с опиранием на стены фундамента 150мм.
На этой плите, практически у её края, планируется установка массивной печки (~2000кг) угловой формы (равносторонний прямоугольный треугольник, катеты по 840мм).
Собственно, вопрос следующий - как усилить плиту, чтобы она смогла держать такую нагрузку?
Вижу два возможных решения проблемы:
1. сделать бетонные пробки в пустоты от края плиты минимум на 1000мм. Правда, боюсь, что на такую глубину это будет сделать проблематично...прийдётся, наверное, частично вскрывать пустоты.
2. вскрывать пустоты и внутрь ставить двутавры (например, №14) и заливать бетоном.
Что предпочесть?
Или, может, есть какой-то другой способ?
И ещё один маленький факультативный вопрос - какой ширины плиту лучше брать? 800, 1200 или 1500мм?
Заранее большое спасибо за конструктивную помощь/совет!!
Старый 10.07.2012, 11:55
Дмитрий063
рисую...
Самара
а не проще в этом месте сделать монолитную плиту или раму из мет. балок и залить бетоном.
чем покупать плиту, долбить и все равно заливать?
(приложения не смотрел).
плиту с бОльшим индексом несущей способности нет на заводе? 2000кг это больше 1м3 кладки, откуда эта инфа?
Дмитрий063 вне форума
Старый 10.07.2012, 12:57
ooze
Или монолитный участок по мет. балкам или просто монолитную плиту под заданную нагрузку или вскрывать пару пустот, класть двутавры и заливать бетоном. Все методы хороши - выбирай на вкус.
ooze вне форума
Старый 10.07.2012, 13:28
Surely
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
Самый простой способ это подсчитать нагрузки на вашу плиту и сравнить возникающий изгибающий момент и поперечную силу при вашей схеме, и со стандартной при нагрузке 800 кг/м2. Не получится что проходит, ну проще сделать под печкой фундамент кирпичный, и им уже подпиреть вашу плиту.
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев
Surely вне форума
Автор темы   Старый 10.07.2012, 13:37
M@xim
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
мне кажется, что самое простое (финансовые + временные затраты) - это вскрыть 2-3 пустоты, заложить двутавр и заполнить их бетоном.
хватит три пустоты с двутавром №14?
сопромат давно уже был
Сообщение от Дмитрий063
можно, конечно, и плиту залить на весь пролёт.
А остальную часть помещения перекрыть пустотками (4,5х7,1м).
Какая схема армирования должна быть? в месте установки печки усиление какое-то должно быть?
это инфа с сайта производителя печи.
печь из талькохлорита ("горшечный камень"), у него плотность намного больше кирпича.
например, вот эта модель - http://nunnauuni.ru/products/Catalog...SA_SOLO_1.html
Сообщение от Surely
Самый простой способ это подсчитать нагрузки на вашу плиту...
собственно, в этой "простоте" и вопрос...
за помощью в этом я сюда и обратился
Последний раз редактировалось M@xim, 10.07.2012 в 13:45.
M@xim вне форума
Старый 10.07.2012, 14:15
Sibir
C двутаврами в пустотах- какое-то "надуманное" решение. Как эти двутавры включатся в работу плиты?
Вариантов Вам дельных достаточно накидали и еще столько же можно придумать. Я бы остановился на балках под печкой, а остальное пространство перекрыть плитами.
Sibir вне форума
Автор темы   Старый 10.07.2012, 14:24
M@xim
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
двутавры "работать" будут через бетон.
примерно так же, как и арматура "работает" в монолитных перекрытиях.
"балки под печкой" - это монолитный участок по балкам?
а какая схема перекрытия получается? что-то слабо себе представляю... есть какой-нибудь эскиз/чертеж?
не проще тогда уж просто обычную монолитную плиту с двумя уровнями армирования, 12-ая арматура для нижней сетки и 8-ая для верхней? А в месте установки печи уменьшить шаг сетки.
Какая несущая способность у такой плиты будет?
M@xim вне форума
Старый 10.07.2012, 14:30
Дмитрий063
рисую...
Самара
Сообщение от M@xim Посмотреть сообщение
вы на двутавр "насечки" как делать будете?
что то наваривать? топором их высекать? свой вариант?
представляете сколько документации об армировании бетона именно арматурой
, а не двутаврами?
наверное проще фундамент возвести непосредственно под печь. чем городить мет. балки, армирование в 2 слоя и т.д.
Старый 10.07.2012, 14:41
Kerres
Люди, подскажите пожалуйста если ПК63-18 в плите 7-6 стержней арматуры диаметром 14, то какая она по максимальной нагрузке (смотрел 5 серий, ничего подобного не нашел)
Kerres вне форума
Старый 10.07.2012, 14:48
ooze
Дмитрий063
Насечки на двутавр?
По теме: еще один способ - подвести под плиту балки вдоль и поперек в месте установки печи. Включить в работу. Но это опять же не есть самое простое решение.
Если действовать сверху, то вскрыть 2 пустоты в плите 1,2м и заложить 16-18 двутавры, чтобы они немного торчали, потом сделать насечки на верхней стороне плиты, положить сетку, завести в места где пустоты проштроблены. Потом все заливается бетоном (над плитой еще 40мм). Несущая способность плиты получается бешеная.
Kerres,
Посчитай ручками и не парься.
ooze вне форума
Автор темы   Старый 10.07.2012, 16:24
M@xim
хххммм, кое-что непонятно и, если позволите, помучаю уточняющими вопросами:
- полости под двутавры должны вскрываться только сверху или и с нижней части плиты? т.е. двутавр нижней полкой опирается на внутреннюю полость или на фундамент?
- двутавр должен выступать на сколько из плиты?
- "насечки на верхней стороне плиты" - это неглубокие штробы? по всей поверхности плиты? параллельно и перпендикулярно длинной стороне или под углом?какой глубины штробы?
- сетка металл или пластик? какие характеристики (сечение, шаг ячейки)? по всей плоскости плиты или только в месте печки?
- "завести в места где пустоты проштроблены" - имеются в виду пустоты под двутавр? сетка и двутавр никак не пересекаются?
- сверху заливать бетоном по всей плите или только в месте установки печки?
M@xim вне форума
Старый 10.07.2012, 16:40
igr
Конструктор
Ничего вскрывать не надо.Подвести под плиту и все.
igr вне форума
Старый 10.07.2012, 16:46
Дмитрий063
рисую...
Самара
ту ссылку которую вы привели что то не открывается.
вот что яндекс говорит:
http://market.yandex.ru/search.xml?t...137830&srnum=4
найди проектировщика, он за 5т.р. тебе и монолитную плиту посчитает, или мет. балки, или скажет пройдет плита которая не куплена еще под нагрузки или нет (хотя это не так просто сделать).
Автор темы   Старый 10.07.2012, 16:59
M@xim
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
печь производства NunnaUni, модель Vanessa Solo 1
спасибо за очень ценный и полезный совет
вы можете больше не отвечать, если Вас интересуют только товарно-денежные отношения и Вы рассматриваете данную площадку как место для поиска заказчиков.
Я сюда зашёл в надежде получить консультацию у практикующих профессионалов по нестандартному случаю.
Сообщение от igr
что подвести под плиту? сделать локально под плитой фундамент, на который будет опираться плита?
а разве так можно делать? по сути, получится двухпролетная схема, а эти плиты рассчитаны на один пролёт...
это не просто одна плита, ширина помещения больше 7 метров.
Последний раз редактировалось M@xim, 10.07.2012 в 17:06.
M@xim вне форума
Старый 10.07.2012, 17:09
Mr.AS
Астана
может так ! но надо смотреть на размеры !
Тип файла: pdf 1.pdf (12.5 Кб, 673 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (9.3 Кб, 399 просмотров)
Последний раз редактировалось Mr.AS, 10.07.2012 в 17:15. Причина: Сейчас врач-строитель и преподаватель -строитель )))
Mr.AS вне форума
Старый 10.07.2012, 17:13
igr
Конструктор
Балки под плиту как нарисовано в #15
igr вне форума
Старый 10.07.2012, 17:16
Mr.AS
Астана
вы еще разрез выложте, для того что бы точно определить с конструк
Mr.AS вне форума
Старый 10.07.2012, 17:24
1 | #18
ooze
Пустоты вскрываются сверху. На всю длину пустот сверху закладываются двутавры №18-20, можно сделатьчтобы полка немного вылезла на 2-3 см или чтоб невылезала - не суть важно.
Насечки - неглубокие, по всей поверхности плиты - для обеспечения совместной работы нового бетона и старого (мы ведь кроме закладки балок и бетонирования пустот дополнительно нарастим немного сжатую зону).
Сетка - металл скажем d8-10А400 200х200, дополнительная арматура в сжатой зоне + она анкеруется в штробы и можно метами засверливаться в плиту) Сетка и металл не пересекаются, сетка просто заводится в пустоту. Можно сетку приварить к профилю если хочется
Сверху заливать пустоты мелкозернистой подвижной бетонной смесью, шуровать и всякое-такое. Кроме того заливается 4см сверху плиты (там где наша сетка) - нарастим сечение сверху и всё со всем (профиля, арматура, старый бетон, новый бетон) будет включено в работу.
Про фундамент не понял...
Подводить балки снизу можно - но там будут другие сечения - жесткости слишком сильно различаются, металл будет плохо работать. Кроме того тут требуется нормально включить в работу подводимые балки. Хотя вариант в каком-то смысле может и проще - тут надо подумать
ooze вне форума
Старый 12.11.2014, 10:09
jouk
А как эту самую несущую способность посчитать?
Хочу применить усиление двутаврами, но не знаю как корректно учесть совместную работу старой плиты и двутавров.
И еще вопрос: через сколько пустот нужно ставить двутавры?
jouk вне форума
Старый 12.11.2014, 17:48
yurakolomiets
Мне кажется, что прежде чем двутавр включится в работу плиты, она треснет. Как будет обеспечиваться сцепление двутавра с бетоном? Может лучше уж сварные каркасы дополнительные в пустоты вставлять. Я б делал отдельную монолитную плиту под это дело, если стандартная по расчету не идет.
yurakolomiets вне форума
Расчет ж/б монолитных плит в месте опирания на монолитные стены на Q!!! Vasya constr Железобетонные конструкции 32 13.08.2017 19:06
Нагружение пустотных плит specialistv Конструкции зданий и сооружений 25 02.10.2013 10:16
Ручной расчет ж/б безбалочной безкапительной плиты перекрытия roman111 Железобетонные конструкции 11 12.02.2013 00:17
Подскажите размер опирания 12м пустотных плит перекрытия Виктория М* Конструкции зданий и сооружений 42 14.12.2011 16:34
Расчет плиты перекрытия по колоннам в Ing+ Нитонисе Расчетные программы 15 12.04.2011 18:30
