Требуется определить шаг пружины
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Требуется определить шаг пружины
Непрочитано 11.07.2012, 16:07 #1
Милая
Инженер-конструктор
Вот рисуночек:
[IMG]http://s52.***********/i138/1207/98/427730b0b50b.jpg[/IMG]
Надо найти шаг пружины)
Непрочитано 11.07.2012, 16:16
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
750/10=75мм. не?
Ну или (750-2*0,8)/10=74,84мм, если 750 это расстояние не по осям крайних витков, а по наружным касательным к ним.
Дмитрий Юпатов вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2012, 16:20
Милая
Инженер-конструктор
Чертёж условный. 750 мм. - это участок на который наматывается проволока. Не пойму что за 10 )
Милая вне форума
Непрочитано 11.07.2012, 16:24
Автор темы   Непрочитано 11.07.2012, 16:31
Милая
Инженер-конструктор
Ммм..рисунок хороший, но у меня ведь не пружина и не сжата) Хотя я в заголовке темы написала, что шаг пружины... Прошу прощения.. У меня есть просто трубка длинной 750 мм. и радиусом 25 мм. и на неё от края до края намотана проволока общей длинной 11 метров и диаметром 0.8 мм. И нужно определить шаг между витками, если таким образом намотать проволоку)
Милая вне форума
Непрочитано 11.07.2012, 16:50
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Сообщение от Милая Посмотреть сообщение
количество промежутков между сечениями проволоки. Считаем по вашему рисунку в верхней части трубки. Как бы 10 полных оборотов совершает проволока при намотке
Автор темы   Непрочитано 11.07.2012, 16:56
Милая
Инженер-конструктор
Эти сечения проволоки я нарисовала ПРОИЗВОЛЬНО. Я же сказала, что чертёж условный. В таком случае я могла бы и на чертеже шаг померить))
Милая вне форума
Непрочитано 11.07.2012, 17:17
Manikin
ПГС
если размеры в сантиметрах на рисунке то шаг 15 сантиметров
общая длина проволоки относится к длине трубы как длина одного витка к шагу.
потом рисуете прямоугольный треугольник, где гипотенуза - длина витка, один катет равен длине окружности трубы, а второй шагу пружины, дальше - графически или во формулам тригонометрии,
Последний раз редактировалось Manikin, 11.07.2012 в 17:23.
Manikin вне форума
Непрочитано 11.07.2012, 18:03
kozaki
конструктор (машиностроение)
(11000-750)/(50.8*3.14)=64,2 витка.
750/65=11,5мм - шаг
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790
kozaki вне форума
Непрочитано 11.07.2012, 18:30
nlo740
шаг около 11мм, повороты 68, солид рулит. Считаем объем и делим на площадь. ))
Или как там в анекдоте, посчитал число ног и разделил на 4
Правда я средний радиус 25.4 взял, онаж на трубку d50 намотана, так вроде корректнее.
nlo740 вне форума
Непрочитано 11.07.2012, 19:45
kozaki
Сообщение от kozaki Посмотреть сообщение
750/65=11,5мм - шаг
750 надо делить на 64 а не 65, т.к. число интервалов меньше числа витков на 1
kozaki вне форума
Непрочитано 11.07.2012, 22:01
nlo740
ну там наверно не совсем пружина, в классическом понимании с поджатыми витками, скорее всего просто намотка...
nlo740 вне форума
Непрочитано 11.07.2012, 22:03
Сути дела это не меняет
Непрочитано 11.07.2012, 23:02
Sonhar
Луцк
Улыбнули...
На кульмане вычисляется за 1 минутку благо указанный чертёжный прибор пантографной системы имеется в единичном экземпляре и служит атрибутом помещения с загадочным названием КБ...
Согласно рисуночка автора винтовая спираль (пружина) имеет средний диаметр D=50.4мм
[IMG]http://s019.***********/i629/1207/77/329abaa37e3ct.jpg[/IMG]
Сообщение от Manikin Посмотреть сообщение
[IMG]http://s017.***********/i438/1207/a5/e159991d84a4t.jpg[/IMG]
Строим прямоугольник ABC, где AB=Lp=11000мм, длина развернутой спирали(проволоки)
а BC=750мм, длинна спирали. На катете AC откладываем отрезок AD= PI*D и с точки D опускаем
перпендикуляр ED. Ето и будет искомый шаг, t=10.82мм.
Sonhar вне форума
Непрочитано 12.07.2012, 10:19
Сообщение от Sonhar Посмотреть сообщение
50,6
Непрочитано 12.07.2012, 10:35
Manikin
ПГС
50,6
почему?
Manikin вне форума
Непрочитано 12.07.2012, 10:49
почему?
А почему бы и нет? Если верить топикстартеру у нее одновременно диаметр проволоки 1,2 и 0,8
Непрочитано 12.07.2012, 10:51
Manikin
ПГС
а ведь верно, проволока переменной толщины?
Manikin вне форума
Непрочитано 12.07.2012, 11:30
nlo740
ыыыы )))
и шаг переменный.
nlo740 вне форума
Непрочитано 12.07.2012, 11:44
sbi
SPB
Девушка примилая, вот и мерте микропопером Ваш шаг, простая геометрия детсадовца.
С уважением sbi
sbi вне форума
врет ли арбат про шаг поперечной арматуры? ratkill SCAD 2 16.11.2012 11:24
Требуется помощь в расчете рамы склада Vasya constr Конструкции зданий и сооружений 23 09.03.2011 21:05
Требуется определить продолжительность строительства по СНиП 1.04.03-85 Анна2009 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.05.2009 19:03
