Кубики Как проставить размеры?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Кубики Как проставить размеры?
Непрочитано 12.07.2012, 18:06 #1
Скалолазка
Вот казалось бы простой вопрос, но не могу на него с легкостью ответить:
перед нами два кубика, поменьше и побольше. Они так расположены, что по чертежу видно как их надо приваривать друг к другу, НО можно ли ограничиться только тремя размерами, которые я указала (ведь в принципе их достаточно!). С другой стороны, вроде как мало.
Как бы вы проставили размеры?
Непрочитано 12.07.2012, 18:17
STAJOR
Сообщение от Скалолазка Посмотреть сообщение
Дал бы только вид сверху, да и те размеры — для справок. А ещё написал бы 50 один только раз, но с квадратиком впереди. От лени, видимо.
STAJOR вне форума
Непрочитано 12.07.2012, 21:35
Если есть чертежи самих деталей, то этих размеров достаточно. и они будут справочными.
Непрочитано 12.07.2012, 23:01
STAJOR
Остальные требования должны войти в обозначение сварки. Возможно понадобится указать допуск на смещение от номинального расположения при сварке. Если недопустима щель, то понадобится сварочная оснастка в виде струбцины (на время предварительного "прихватывания")...
STAJOR вне форума
Непрочитано 12.07.2012, 23:39
kechua
нехватает размеров кубиков. Если в наличии будет десяток разных по размерам "кубиков", нужных вам не сварят.
kechua вне форума
Непрочитано 12.07.2012, 23:53
STAJOR
Сообщение от kechua Посмотреть сообщение
Т.е. решаем поставленную "перед нами" задачу.
STAJOR вне форума
Непрочитано 13.07.2012, 00:04
kechua
Не верю! (с)
kechua вне форума
Непрочитано 13.07.2012, 00:12
STAJOR
Не верю!
Кому именно – автору темы, или "ответчикам"?
STAJOR вне форума
Непрочитано 13.07.2012, 00:16
kechua
Сообщение от STAJOR Посмотреть сообщение
поставщикам кубиков)) в лице автора
kechua вне форума
Непрочитано 13.07.2012, 05:41
Serge Krasnikov
Не верю! (с)
У машиностроителей это совсем по другому. На сборочном может и не стоять никаких размеров кубика, но в спецификации к этому чертежу точно указаны номера чертежей кубиков и никакие другие кубики тудЫ попасть не могу.
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2012, 09:47
Скалолазка
но мы правда такие поставляем
спасибо за ответы, дискуссии не получилось, но в моем случае это даже лучше
Скалолазка вне форума
Непрочитано 13.07.2012, 10:17
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Размеры проставлены правильно. Это габаритные размеры. Можно, правда, проставить всего один размер 50 вместо двух, но "с квадратиком впереди".
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 13.07.2012, 10:32
nlo740
редкая тема где все единодушны...
nlo740 вне форума
Непрочитано 13.07.2012, 10:43
GriSt
Конструктор
г. Москва
А я бы поставил еще один размер "50" на виде спереди для справок: где сказано, что нижняя деталь - это кубик? Вот когда на виде спереди будет размер, тогда это можно будет утверждать.
А размер "70", на мой взгляд, должен быть исполнительным и подвергаться контролю.
Да и размеры верхнего кубика на виде сверху не помешают.
Но все мои замечания относятся только к конструкции, которая может куда-нибудь вставляться.
Последний раз редактировалось GriSt, 13.07.2012 в 10:48.
GriSt вне форума
Непрочитано 13.07.2012, 10:45
kozaki
конструктор (машиностроение)
Сообщение от GriSt Посмотреть сообщение
это как конструктор законструирует
для обозначения размера стороны квадрата есть специальный знак, так что один размер можно убрать
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790
kozaki вне форума
Непрочитано 13.07.2012, 10:58
GriSt
Конструктор
г. Москва
На сборочный участок приходит только сборочный чертеж и сами детали. Откуда сборщик узнает, что детали - это кубики и собирать их можно, как угодно?
GriSt вне форума
Непрочитано 13.07.2012, 11:19
kozaki
если не хотите давать на сборочный участок все чертежи - ставьте сколько угодно справочных размеров.
kozaki вне форума
Непрочитано 13.07.2012, 11:47
GriSt
Конструктор
г. Москва
Сообщение от kozaki Посмотреть сообщение
Если кому-то "западло" потратить пять секунд на простановку пары размеров, то можете тратить бумагу для печатания лишних экземпляров документации.
GriSt вне форума
Непрочитано 13.07.2012, 12:09
uraltay
конструктор-механик
Это будет нетехнологичная конструкция: слесарь должен выставить размер 70 с помощью приспособления, после сварки размер может повести, значит, потребуется дополнительная пригонка какими-то инструментами, после чего должен поработать контролёр со своими приборами. И в процессе изготовления все трое будут материть конструктора. А после такого изготовления железяка будет стоить заметно дороже.
uraltay вне форума
Непрочитано 13.07.2012, 12:21
GriSt
Конструктор
г. Москва
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Да!!!
Самая технологичная конструкция в Вашем понимании: ни одного исполнительного размера, ничего выравнивать не надо, следить за поводками также.
Как сварят, так и получится. Проверять ничего не нужно.
Просто супер. Все и так "полетит".
GriSt вне форума
Можно ли автоматически проставить на полилинии размеры? B2Slow Программирование 30 04.09.2022 17:49
Как автоматически проставить размеры на чертеже? MrKiLLER Программирование 40 22.04.2014 00:13
Как правильно проставить размеры? amba AutoCAD 3 11.10.2011 18:59
как в solidworks проставить габаритные размеры? jeniabell SolidWorks 12 25.09.2008 12:56
