Можно ли сделать сборную перемычку над проемом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Можно ли сделать сборную перемычку над проемом
Непрочитано 13.07.2012, 13:26 #1
Crazyquilt
Здравствуйте.
Ситуация следующая :
Есть проем в кирпичной стене, толщиной в пол кирпича. Проем равен 3 000мм.
На перемычку будет действовать нагрузка равная 100кг/м.п. ( всего 300 кг от кирпичей, раствора и штукатурки сверху )
Перемычку предполагалось сделать как на чертеже : 2 уголка, сваренных между собой + усиленные арматурой
[img]http://s019.***********/i607/1207/b0/db355a1ba27a.jpg[/img]
Проблема в том, что так как длина перемычки 3600мм ( по 300мм с каждой стороны опирается на стену ), то она ни в лифт, ни по лестнице не проходит ( этаж 28 ).
Вопрос :
1. Можно ли поделить уголок на 3 части : 900 + 1800 + 900 и потом сварить и не сойдет на нет несущая способность уголка?
2. Может накладки какие сделать в местах сварки?
3. Есть ли альтернативы этому виду перемычек?
аля http://www.kirpich.unikma.ru/assorti...zontal_laying/ но там всего до 2 метров пролет
Заранее спасибо.
Непрочитано 13.07.2012, 13:50
ooze
100 кг/м.п.? Что-то мало. Там кладки меньше пол метра?
Выложите схему или фото.
По теме: можно 2 уголка, можно швеллер, можно 1 уголок. Можно сварить - без проблем.
При такой копеечной нагрузке хватит 14 швеллер (при толщине кладки на 120мм как раз, потом под отделку) - я имею ввиду класть швеллер если не как надо, а на бок. Если класть как надо - можно и 6,5 и 8-10тый (чисто конструктивно)... Или уголок 100х7 например.
Сварить встык нормально не получится, поэтому сваривать лучше ближе к опорам и на накладках с двух сторон.
Последний раз редактировалось ooze, 13.07.2012 в 13:58.
ooze вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2012, 21:36
Crazyquilt
Да, там от перемычки до потолка 40 см остается : высота проема 2 700мм + 400мм кладки сверху.
И ещё вопрос : а арматуру варить ( сварка ) можно между собой? или арматура + уголок?. А то было высказано предположение, что арматура состоит из другого состава и становится хрупкой когда над ней проводят сварочные манипуляции.
Crazyquilt вне форума
Непрочитано 13.07.2012, 22:00
ooze
Я твой перемычка арматура шаталМожно все со всем. Только я не понимаю при чем здесь вообще арматура...
ooze вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2012, 22:01
Crazyquilt
а это я про другой случай спросил.
Непрочитано 13.07.2012, 22:02
ooze
А, ну вари на здоровье, чо...
ooze вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2012, 22:04
Crazyquilt
пасиб
Как сделать, чтобы можно было ходить по зданию как в комп. игре Александр UEP Прочее ПО от Autodesk 12 29.08.2016 18:03
Можно ли в здании с несущими наружными кирпичными стенами сделать покрытия из ЛМК? engineer.uvkp Каменные и армокаменные конструкции 8 04.04.2012 15:26
Можно ли в Автокаде сделать развертку трубы? arturbd AutoCAD 15 07.09.2011 17:55
Что можно сделать с подобными телами? Miniril AutoCAD 3 28.09.2010 16:58
