Упрочняющие пленки на стекла
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Упрочняющие пленки на стекла
Непрочитано 13.07.2012, 13:32 #1
Heavy
Здраствуйте всем.
Есть небольшой вопрос. Пленки на окна увеличивают модуль упругости стекла или только позволяют избежать осколков при его разрушении?
Заранее спасибо!
Непрочитано 13.07.2012, 13:36
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Это с какого перепугу они должны увеличивать модуль упругости??
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2012, 14:10
Heavy
Тогда смысл их применения в чем? не допускать осколков?
Задача стоит в следующем: есть стекло триплекс толщиной 7 мм для остекления объекта, находящегося по ветровым давлением порядка 400-500 кг на м^2. Задача состоит в подборе стекла меньшей толщины (меньшей массы) с помощью какой нить пленки (так сформулировал задачу мой начальник) или замены триплекса на стеклокомпозит.
Есть какие нить идея для этой задачи?
С уважением, Русских Сергей
Heavy вне форума
Непрочитано 13.07.2012, 14:42
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Heavy Посмотреть сообщение
Обратитесь к продавцам/производителям пленок. Вот даже нано предлагают или к другим. Думаю, что у них есть нужные расчеты
Владимир. вне форума
Непрочитано 13.07.2012, 14:52
kechua
закаленное стекло
пленки для увеличения сопротивления теплопроводности, если есть для упругости тож интересно
kechua вне форума
Непрочитано 13.07.2012, 14:53
триплекс
Автор темы   Непрочитано 13.07.2012, 15:02
Heavy
вообщем выяснил)
пленка хороша только для ударных нагрузок, статику она не держит
триплекс - это конечно круто, но тяжеловато... будем думать)
Heavy вне форума
Непрочитано 13.07.2012, 15:34
zenon
Триплекс - травмобезопасное и взломозащитное, ибо при разрушении не разлетается осколками. (примерно таже функция и у пленки), ну и цветом можно поиграть.
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2012, 15:58
Heavy
Zenon
а если задаться вопросом о прочности стекла, максимальном E и так далее. Что можно применять в этом случае?
Heavy вне форума
zenon
пост №5
zenon вне форума
Ограждение из каленого стекла Екатерина Иванова Конструкции зданий и сооружений 10 07.02.2017 11:51
Расчет стекла на кровле Алексей-pgs Конструкции зданий и сооружений 3 24.10.2010 16:01
Толщина стеклопакетов по условиям схлопывания Reka2 Прочее. Архитектура и строительство 41 04.10.2007 10:03
несущая способность стекла 005 Прочее. Архитектура и строительство 14 26.10.2005 15:30
