Расчет стекла на кровле
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет стекла на кровле
Непрочитано 19.10.2010, 18:54 #1
Алексей-pgs
Проектировщик
Симферополь, Украина
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста кто как считает листы стекла при проектировании стеклянных кровель. Я нашел расчет по книге "Проектирование современных оконных систем гражданских зданий" Борискина И.В. 2005. В формуле 3.2 (см. приложение) для определения толщины стекла похоже ошибка: под знаком корня есть сигма и она должна быть не в квадрате. После расчета возникло сомнение в правильности формулы. Может есть какой-то другой способ расчета ?
Непрочитано 19.10.2010, 19:16
Reka
просто конструктор
Космос
Сообщение от Алексей-pgs Посмотреть сообщение
Точно ошибка. Причем не только в этой книге, попадались и др. работы этих авторов, там то-же самое.
Варианты расчета:
1. СН 481-75 Инструкция по проектированию и монтажу стеклопакетов
2. МДС 31-8.2002 Рекомендации по проектированию фонарей
3. Общеинженерный расчет стекла, как гибкой пластинки в случае упругих деформаций.
Чистая совесть только у людей с короткой памятью.
Reka вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2010, 13:19
Алексей-pgs
Проектировщик
Сообщение от Reka Посмотреть сообщение
Варианты расчета:
Спасибо за совет.
Посчитал по СН и по МДС. По МДС расчет понравился намного больше. Расхождение в результатах по расчетам - 50%
Алексей-pgs вне форума
Непрочитано 24.10.2010, 16:01
Reka
просто конструктор
Космос
Многовато, у меня разница получалась 10-15 %, но при необходимости пользуюсь вариантом №3 - физика явления более прозрачна и наглядна.
Reka вне форума
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет "снегового мешка" на кровле при пристройке более высокого здания Иро4ка Конструкции зданий и сооружений 4 28.06.2009 17:57
Толщина стеклопакетов по условиям схлопывания Reka2 Прочее. Архитектура и строительство 41 04.10.2007 10:03
