Помогите перевести xml в dwg или dxf !!!
Зелик
Открыть в Excel'е, нужное импортировать в autocad через Data Link или просто через буфер. А вот "перевести"... Ладно, переведу, если Вы сможете накачать рулевое колесо.
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
Если у Вас нет специализированного софта, то построения можно выполнить и в чистом AutoCADе. Для этого копируем точки из файла с расш. XML в текстовой. Правим (удаляем все, за исключением данных координат x,y и z). Разделитель координат - запятая. Копируем координаты в буфер обмена. В новом файле указываем команду "точка" и в командную строку вставляем скопированные ранее точки. Указываем нужное отображение точек.
Как-то так. |
смещение при копирование из dxf в dwg | Oss57 | AutoCAD | 7 | 26.08.2010 09:35 |
Помогите перевести polyface mesh в 3d solid | Владимир В | AutoCAD | 7 | 26.03.2006 16:21 |
Помогите восстановить файл dwg пожалуйста!!! | vdu | AutoCAD | 6 | 18.02.2004 13:25 |
Помогите, запарываются файлы dwg!!! | BAX | AutoCAD | 8 | 12.02.2004 17:17 |
