Плита балкона через термовкладыши
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Плита балкона через термовкладыши
Непрочитано 17.07.2012, 12:43 #1
maximems
Друзья, меня терзают смутные сомнения.
Есть консольный вынос плиты перекрытия под балкон на 2.1 метра.
Толщина плиты 250 мм.
Основную плиту и балконную разделяет перфорация под утеплитель, шпонки по 415 мм, бетонные мостики по 200мм.
По расчету в верхней зоне мостиков проходят 2d25 AIII, но как-то стремно...
Есть мысль, для облегчения всей конструкции, проделать в консоли множество квадратных отверстий и заполнить их утеплителем, а сверху закрыть все стяжкой по сетке.
Есть ли у кого-нибудь подобный опыт?
Непрочитано 17.07.2012, 13:25
human
а что конкретно смущает?
нормальный вылет, нормальная толщина, правдоподобная верхняя арматура. считайте как балку по вашему сечению
human вне форума
Непрочитано 17.07.2012, 13:29
swell{d}
Düsseldorf
почему не сделать консоль потоньше? толщина 16см и 2d16 сразу пройдут.
п.с. а по деформациям всё равно прогнёт сильно.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 17.07.2012, 13:33
Denisbilder
Подобного опыта нет, но есть мысли. Делая саму плиту решетчатой вы, на мой взгляд, усложняете. Утеплитель будет всенепременно всплывать при бетонировании. Закрепите его к арматуре- может поднять и ее. Делать отверстия без утеплителя, а после набора прочности вставлять- трудоемко. Если я верно себе все представляю (было бы, к стати, неплохо видеть схемку какую нибудь)и
у вас мостики через 415 мм располагаются я бы уменьшил толщину плиты между ними на вскидку где нибудь до 100 мм. Только в этом случае надо учесть не испортит ли такая "расческа" фасада. Может можно чем нибудь зашить? заполнить и т.д. А еще, если сомневаетесь, ставте 3d25 вроде влезет.
Denisbilder вне форума
Непрочитано 17.07.2012, 13:50
MasterZim
Делать плиту толщиной не 250мм, а например 100 мм.
То есть у вас получатся балки 200х250(h) с шагом 415мм в свету, а между ними тонкая ж.б. плита толщиной 100мм. Заливать все сразу, и плиту и балки.
MasterZim вне форума
Непрочитано 17.07.2012, 13:55
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
обратись к ЛИСу он помнется на форуме интересные фото выкладывал с "пустотной монолитной плитой"
SashaS вне форума
Непрочитано 17.07.2012, 14:09
ЛИС
Сделайте с пустотами.
Offtop: Пока искал фотку уже написали...
Непрочитано 17.07.2012, 14:20
di12
Присоединяюсь к вопросу:
А как быть с теплотехникой?
Как бы Вы ответили на вопрос эксперта об образовании "мостиков холода"?
P.s. Вопрос не праздный и ответ у нас же там утеплитель принимается далеко не каждым экспертом.
В свое время пришлось даж вводить в проект окраску чудо- нано- краской. Бред, но иначе замечания не снималось...
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 17.07.2012, 14:24
1 | #9
ЛИС
http://www.schoeck.ru/ru/produkcija/--193
Дорого, но придраться сложно ))).
Непрочитано 17.07.2012, 14:31
di12
Хороша штучка....
А что-нибудь более рабоче-крестьянскго на примете не держите?
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 17.07.2012, 15:06
ЛИС
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
Хороша штучка....
Как и все - термовкладыши из ППУ.
Автор темы   Непрочитано 17.07.2012, 16:10
maximems
Ребята, большое спасибо за ответы.
Теперь думаю либо трубы заложу, либо балки 250х200 при толщине перекрытия 100.
maximems вне форума
Непрочитано 11.06.2015, 11:49
Саразан
ПТО, ОКС
Добрый день! Подскажите пожалуйста, обязательно ли заворачивать термовкладыши в полиэтилен при бетонировании и в каком документе это прописано. Заранее спасибо.
- У меня нет сейчас времени!
- Сейчас - это единственное, что у тебя есть.
Саразан вне форума
Непрочитано 11.06.2015, 12:32
swell{d}
Düsseldorf
Из чего вкладыши-то? Если из сахара, то надо завернуть
swell{d} вне форума
Ширина эвакуационных выходов Slim Прочее. Архитектура и строительство 231 06.10.2020 12:48
Проход коммуникаций через наружные стены, при сейсмичности 9 баллов. Максим Ющенко Конструкции зданий и сооружений 9 20.11.2013 21:14
Эвакуация через автостоянку triruki Архитектура 12 14.07.2008 09:50
Измнение через ексель (через макрос в VBA) аттрибутов динамического блока VitaminC Программирование 4 20.10.2007 14:52
