Все выноски сами по себе разделились
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Все выноски сами по себе разделились
Непрочитано 17.07.2012, 15:11 #1
Volodich
проектировщик-электрик
Здравствуйте!
По долгу службы работаю в акаде 2006 русском.
Пользуюсь обычными быстрыми выносками. И вдруг в определенный момент они почему-то все перестали быть выносками. То есть линия-выноска перестала перемещаться в соответствии с перемещением текста. Возможно это произошло, когда я скопировал листы из одного файла в другой через буфер обмена. Это как-то лечится?
Неважно, что что-то идет неправильно. Возможно, это хорошо выглядит...
Непрочитано 17.07.2012, 19:11
maratovich
г. Самара
Надо копировать из чужого файла в свой, а не наоборот.
И вообще - приложи файл.
maratovich вне форума
Непрочитано 17.07.2012, 22:49
asys
выноски потеряли связь с текстом. В экспресе есть кнопка для ассоциации выноски с текстом
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2012, 07:08
Volodich
Не нашел в спдс кнопку для ассоциации выноски с текстом. Подаскажите, пожалуйста, на какой она панели и как называется.
Странно. Сделал аудит файла, выноски вообще пообрезались. Прикладываю файлы до и после.
DWG 2004
было.dwg (1.73 Мб, 702 просмотров)
DWG 2004
стало.dwg (2.03 Мб, 698 просмотров)
Volodich вне форума
Непрочитано 18.07.2012, 09:24
asys
не в спдс-е, а в экспрессе
Последний раз редактировалось asys, 18.07.2012 в 16:26.
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2012, 15:30
Volodich
Спасибо! Действительно есть такая функция и даже работает!
К слову, попробовал Global attach. Но что-то ничего не вышло или что-то неправильно делал.
А вот файл поглядеть не мог, у меня максимальный автокад который есть - 2008.
Volodich вне форума
Непрочитано 18.07.2012, 16:26
asys
пересохранил
DWG 2007
стало 2.dwg (278.6 Кб, 732 просмотров)
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2012, 17:36
Volodich
Спасибо! А еще подскажи, пожалуйста, как ты из моего файла, размером 2Мб сделал файл 278 кБ? Я вроде делал и _audit и purge. Но файлы все равно были большие. Или дело в автокаде?
Volodich вне форума
Непрочитано 18.07.2012, 21:33
asys
я и не заметил открыл, поправил выноски, сохранил. потом пересохранил из 12-й в 2007-ю и все
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2012, 07:13
Volodich
Понятно! Спасибо всем! Тема исчерпана
Volodich вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2018, 00:38
Volodich
Здравствуйте, уважаемые.
Проблема возобновилась в связи с тем, что у меня AutoCAD 2016 без Express tools.
Есть ли родная функция автокада для восстаноления связи выносок с текстом?
Сразу скажу, мультивыноски не всегда нравятся, потому что когда делаешь текст пожирнее, линия автоматически делается тоже пожирнее. А этого не надо. Да и вопрос в обычных выносках.
Volodich вне форума
Непрочитано 15.05.2018, 06:52
Maksim7enov
Сообщение от Volodich Посмотреть сообщение
Так в свойствах задайте вес линии и все.
Только в Express, есть лисп который создаёт мультивыноску из текста, вот только не помню где он.
Maksim7enov вне форума
Непрочитано 15.05.2018, 09:44
kp+
идущий по граблям
LT, что ли? Если нет, то скачайте Express tools отдельно и установите принудительно. Поиск по форуму в помощь.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2018, 09:50
Volodich
Ребята, спасибо за советы! И тот и другой подходят ))
Volodich вне форума
Кракозябры в текстовых блоках файлов AutoCAD появляются сами по себе EUGENYI AutoCAD 8 28.07.2019 19:24
Выноски Apelsinov AutoCAD 51 19.01.2014 20:21
Инвентор. настройка выноски обозначения позиции что бы на ней было два параметра ssn Прочее ПО от Autodesk 1 21.05.2012 12:16
Почему проектировщики сами себе противоречат? temikmatemik Разное 153 19.01.2010 22:28
Сброс связи линии выноски и MTEXTа выноски kabzzz AutoCAD 3 19.04.2006 12:57
