Как защитить цементо-песчанную смесь в жару.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как защитить цементо-песчанную смесь в жару.
Непрочитано 17.07.2012, 18:18 #1
Boomem3
У меня проблема при установке ФБС блоков в жару(+35), цементный раствор быстро теряет влагу, и на следующий день просто высыпается из швов , подскажите кто сталкивался с такой проблемой, воды ограниченное количество, далеко от населенных пунктов, как можно решить или обойти данную проблему?
Непрочитано 17.07.2012, 18:23
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
самое примитивное пленкой п/э укрывать, но это немного поможет, так как фбс наверняка сухие и тоже забирают воду из раствора
motor-serg вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2012, 18:34
Boomem3
спс, я тоже думал про этот вариант, а если еще стыки монтажной пеной герметизировать , есть возможность что влага не будет быстро испаряться?
Boomem3 вне форума
eilukha
Мочите фбс-ки, а затем и кладку со схватившимся раствором.
просто высыпается
-не корыряйте, не будет высыпаться, прочность потом наберет, если условия создадите.
eilukha вне форума
Непрочитано 17.07.2012, 19:27
janita
Примените в растворе добавки
janita вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2012, 20:18
Boomem3
подскажите ссылку на добавки к раствору
Boomem3 вне форума
Непрочитано 17.07.2012, 20:25
Tyhig
Ну можно как и бетон помазать некоей пастой/пеной. Состав не знаю, думаю что-то зарубежное.
Tyhig вне форума
Непрочитано 17.07.2012, 21:05
nikx
Вырезано цензурой
Темиртау, Казахстан
Ну вот вроде влагоудерживающий агент МАКСКЬЮР http://www.technobud.com/product.php?id=63&id_cat=6
Не пробовал, не знаю. но по описанию должен помочь
nikx вне форума
Непрочитано 18.07.2012, 11:04
janita
Суперпластификатор С – 3
Разжижитель С-3,ТУ 3-14-625-80 с изм. нор. 1, нор. 2 Минхимпрома СССР.
Состав: смесь натриевых солей, продуктов конденсации нафталин-сульфокислот с формальдегидом, лигносульфанатов и сульфаната натрия.
Рациональная область применения: получение высокоподвижных и литых бетонных смесей для монолитного и сборного железобетона, кладочных и штукатурных смесей,замена высокомарочных цементов на рядовые.
Эффект от применения:
- увеличение подвижности от осадки конуса 2 см до 20 см, при уменьшении водопотребности на 12-15%;
- прочность при сжатии увеличивается через 28 суток на 25-30%;
- экономия цемента до 20%;
- увеличение морозостойкости, жаростойкости, коррозионной стойкости, сцепления новых растворов со старыми, улучшение качества лицевой поверхности бетонов и растворов.
janita вне форума
