Расчет снеговой нагрузки для покрытия гаража
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Вообще то по Г8 если быть точным, как для зданий с нижним покрытием. Тогда выйдет все 600 кг.
Там есть тонкость в том, что при не значительной ширине (длине вдоль здания) примыкающего здания, такого мешка не будет. Особенно это понятно если считать галереи. Последний раз редактировалось Колян, 18.07.2012 в 11:13. |
Где написаны допуски на бетонную подготовку? | Casey_Jones | Технология и организация строительства | 108 | 08.06.2017 18:11 |
Нужен расчет безраскосной фермы(пролетом 24 м. Шаг колонн 6 м. 5 снеговой район и 4 ветровой) | DmitriyNGASU | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 01.05.2012 10:03 |
Вопрос по коэффициенту снижения снеговой нагрузки. п.5.5, СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия" | РастОК | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 23.07.2011 12:39 |
Расчет перекрытия гаража | Tjur | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 08.07.2009 09:18 |
На какие нагрузки вести расчет по деформациям? | Cosmo | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 22.09.2006 19:17 |
