Расчет балки на упругом основании
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Расчет балки на упругом основании
Непрочитано 18.07.2012, 12:33 #1
Евгения1978
Доброе время суток!
Я расчитываю колебания балки, свободно лежащей на упругом основании и воспринимающей распределенную нагрузку. Для этого использовала элемент beam54. При этом крайние точки балки закреплены. В результате получаю колебания, полупериоды которых равны по величине, хотя перемещение вверх должно быть больше, чем вниз, даже при увеличении жесткости основания. Пыталась представить опору в виде других элементов и создать контактную пару, но выскакивает сообщение, что CONTA171/172 не работают с beam54. Подскажите кто-нибудь, пожалуйста, как отсечь нижний полупериод колебаний, или чем можно заменить beam54. Заранее, большое спасибо!
Непрочитано 18.07.2012, 13:14
Фролов Дмитрий
вы хотите смоделировать отрыв балки от основания? beam54 вам тут правильного решения не даст. правильно предположили с контактом, но какой тип анализа проводите? не очень просто ясна постановка.
Фролов Дмитрий вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2012, 13:58
Евгения1978
Я не знаю, будет ли там отрыв. В дальнейшем планируется изменить схему нагружения. Я так понимаю, что при жестком основании под малой нагрузкой будет происходить отрыв, под большой - перемещение вниз должно гаситься. Делаю анализ переходных процессов, так как силы, действующие на балку зависят от времени
Евгения1978 вне форума
Непрочитано 18.07.2012, 14:08
Фролов Дмитрий
используйте beam188 и контактную пару с возможностью разделения.
Автор темы   Непрочитано 18.07.2012, 17:42
Евгения1978
beam188 - объемный элемент. А можно ли что-то сделать на плоскости?
Непрочитано 18.07.2012, 18:32
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
у двумерных элементов усеченные возможности.
применяйте 188.
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2012, 18:40
Евгения1978
Спасибо за советы. Буду пытаться
Автор темы   Непрочитано 08.09.2012, 21:06
Евгения1978
Еще один вопрос: кто-нибудь может подсказать, где можно найти свойства гиперупругости резинового основания? Или все эти коэффициенты нужно определять экспериментально?
Автор темы   Непрочитано 14.09.2012, 07:03
Евгения1978
Имелись в виду параметры по Муни-Ривлину: С10, С01, d
Последний раз редактировалось Евгения1978, 31.10.2012 в 09:05.
Расчет плиты на упругом основании Marsio Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 14 04.04.2012 11:19
Несходимость. Расчет модели ж/б балки в ANSYS. websword ANSYS 18 19.02.2012 01:31
Расчет главной балки, работающей на изгиб с кручением Natash Конструкции зданий и сооружений 2 30.08.2011 15:56
Лира. Плита (балка) на упругом основании Мундисабаль Лира / Лира-САПР 4 13.07.2011 13:56
Расчет фундаментной балки на упругом основании в Лире9.4 Павел-НТ Расчетные программы 4 20.04.2010 20:53
