Расчет плиты на упругом основании
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Расчет плиты на упругом основании
Непрочитано 02.04.2012, 16:25 #1
Marsio
Доброго времени суток! Поделитесь пожалуйста ручным расчетом плиты на упругом основании. По снипам и СП сложно сходу разобраться, хочется для примера иметь уже готовый расчет.
Непрочитано 03.04.2012, 08:46
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от Marsio Посмотреть сообщение
Странно, что никто еще не выложил пример... Ручной расчет плиты на упругом основании - это элементарная вещь! Берете плиту, кладете ее на упругое основание - и щатаете!
Более подробная и доходчивая методичка есть здесь http://dwg.ru/dnl/10476
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2012, 10:24
Marsio
Спасибо. А у Вас есть именно сам пример расчет какой то определенной плиты? мне для наглядности)
Marsio вне форума
Непрочитано 03.04.2012, 22:06
Клименко Ярослав
Да никто не считает вручную плиты на упругом основании. Есть же программы МКЭ.
Автор темы   Непрочитано 03.04.2012, 23:18
Marsio
просто по расчету в скаде получается армирование А400 d=6 200x200 при размерах плиты 21x13.5м. гип просит подтвердить результат
Marsio вне форума
Непрочитано 04.04.2012, 06:36
Armin
Екатеринбург
Маловато получается. Нагрузки видимо плёвые, либо плита толщины не рациональной.
Меньше 12-шки не суют, как правило.
+ минимальный прочент армирования плиты - 0,3% по новым нормам.
"Вручную" только с равномерным отпором грунта можно поиграться (аля расчёт плит опёртых по контуру, ребристых плит и т.п.), это ежели без больших затрат по времени. Результат будет менее точным, чем расчёт по коэф. постели.
Хочется вручную посчитать, пожалуйста:
Руководство по проектированию фундаментных плит каркасных зданий. 1977
Руководство по проектированию плитных фундаментов каркасных зданий и сооружений башенного типа. 1984
Последний раз редактировалось Armin, 04.04.2012 в 07:18.
Armin вне форума
Непрочитано 04.04.2012, 08:28
Клименко Ярослав
Ага, это скорее всего и есть минимальный процент армирования.
Если плита загружена равномерной по всей площади нагрузкой и под всей плитой одинаковый коэффициент постели, то расчетное армирование будет =0.
Автор темы   Непрочитано 04.04.2012, 08:36
Marsio
Плита толщиной 0,15мм, на плите уложены фундаменты под оборудование выс.0,6м, дл.9м, шир. 0,25м. Нагрузки получаются такие: полезная нагрузка 0,6т/м2, вес оборудования на каждый отдельный фундамент по 2,1т/м2, СВ от фунд. плиты 0,6т/м2, СВ от фунд. под оборудование 1,8т/м2. Бетонн принят В25.
Плита лежит на обратной утрамбованной засыпке для нее я приняла значения модуля деформации 3200т/м2, удельный вес 1,65т/м3, далее идут глины, суглинки без водонасышения.
Последний раз редактировалось Marsio, 04.04.2012 в 08:49.
Marsio вне форума
Непрочитано 04.04.2012, 09:10
Armin
Екатеринбург
0,15 мм = 150 мм? Тут хоть уармируйся.
Подбетонка какая-то.
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2012, 09:21
Marsio
да извиняюсь 0,15м(150мм).Сверху еще 50мм чистого пола. Слишком маленькая толщина?изначально была толщина 210мм и армирование 14d, потом это решение поменяли(начальство) на 150мм и армирование 16d 100х100 и d12 100х100. Т.е. мощная сетка получается, вот теперь проверяем на трещинообразование. Начальству нужна плита именно 150мм, а мне нужно подобрать оптимальное армирование.
Marsio вне форума
Непрочитано 04.04.2012, 09:22
Клименко Ярослав
Плита гибкая, основание с таким модулем.... Коэффициент постели небось одинаковый под всей плитой....
Автор темы   Непрочитано 04.04.2012, 09:25
Marsio
в скад через прогу Кросс, рассчитывались коэффициенты упругого основания, принимала и то как разбрасывал их кросс и принимала максимальное значения коэффициента для всей плиты, результат один 6 и 8d арматуры не больше
Marsio вне форума
Непрочитано 04.04.2012, 09:34
Клименко Ярослав
Ради интереса прогоните свой расчет для грунта основания с модулем деформации, скажем, 10МПа.
Непрочитано 04.04.2012, 09:46
SergeyKonstr
Сделайте расчет без учета структурной прочности грунта, в другой проге, не в КРОСС.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2012, 11:19
Marsio
поставила в первом слое (обратная засыпка) модуль деформации 10МПа, все равно арматура диаметром 6-8
Marsio вне форума
Нужен ли расчет плиты на продавливание под непрерывной стеной? Dmitij Конструкции зданий и сооружений 43 10.09.2020 11:50
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Лира. Расчет плиты на упругом основании micle5 Лира / Лира-САПР 29 10.07.2014 07:22
расчет многопустотной плиты на продавливание и прочность andr2008 Конструкции зданий и сооружений 46 03.03.2014 08:49
расчет несущей способности пролетной плиты складского помещения sbatansev Конструкции зданий и сооружений 1 15.08.2009 15:22
