Как вставить атрибут со смещением по оси y?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как вставить атрибут со смещением по оси y?
Непрочитано 18.07.2012, 16:51 #1
Klo
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
В блок вставляю атрибут. Но хоть убей не пойму как задать точку вставки.
[Выделить все]
 (defun areablock_definiton ()
(setq new_block (vla-Add drawingBlocks (vlax-3D-point '(0. 0. 0.)) "Room_name"))
(setq roomName_attribute (vla-AddAttribute new_block 2.5 acAttributeModeNormal "Помещение" (vlax-3D-point '(0.0 -3.75 0.0)) "Name" ""))
(vla-put-insertionpoint roomName_attribute (vlax-3D-point '(0.0 -3.75 0.0)))
(vla-put-Alignment roomName_attribute acAlignmentTopCenter)
(vla-put-Mode roomName_attribute acAttributeModeMultipleline)
(vla-put-Layer roomName_attribute "_prem_name")
); end defun areablock_definiton
Зачем эти все точки, если вставляется всё равно в точку 0,0...
Если узнать точку ставки
[Выделить все]
 (setq obj (vlax-ename->vla-object (car (entsel))))
(vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-get-insertionPoint obj)))
выдаёт (-3.875 -2.5 0.0). Но мне главное, чтоб действительно текст атрибута был ниже, а то накладывается...
Если кто знает, что у меня не так, поправьте плиз?
Непрочитано 18.07.2012, 17:06
1 | #2
Глянь http://autolisp.ru/2010/04/06/text-and-attrib-entities/ - вдруг поможет?
Автор темы   Непрочитано 18.07.2012, 17:45
Klo
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
Огромное спасибо за "удочку"!
Эту Вашу статью видел, но до того как столкнулся с этой проблемой, и особо разбираться не стал (очень уж непонятно для чего такие сложности!).
В моём случае оказалось достаточно добавить строку
[Выделить все]
 (vla-put-TextAlignmentPoint roomName_attribute (vlax-3D-point '(0.0 -3.75 0.0)))
и всё встало на свои места.
Еще раз благодарю за ссылку!
Klo вне форума
Моменты сопротивления составных сечений. Mayday Конструкции зданий и сооружений 21 30.05.2023 17:54
Кто должен отражать конструкционную арматуру в проекте? Малявка Технология и организация строительства 341 18.11.2012 22:53
помогите момент инерции подсчитать укаууфйцй Прочее. Архитектура и строительство 14 02.06.2012 03:54
Устройство стеновых сэндвич-панелей без прогонов dimoxa Конструкции зданий и сооружений 81 08.08.2011 12:07
Двутавр №25 К1 Маняша Прочее. Архитектура и строительство 10 26.07.2007 13:18
