Вентиляция подземной автопарковки
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Да все обыкновенно:
Вытяжка в двухратном объеме, но не менее 150м3/ч на одно м/м, при условии обеспечения вытяжки по ПДК по СО. Воздух удаляется в равных объемах из верхней и нижней зоны Приток на 20% меньше вытяжки сосредоточено в проезде (обычно). Воздухозабор на расстоянии 10м от въезда при условии въезда/выезда до 10 машин в час пик ДУ по клапану на 1000м2 расход по расчету ок. 40-45тыс.м3 Датчик СО с сигнализацией да и все пожалуй |
Иркутск
про парковки вообще все плохо описано. Два крата это не из пальца, а из МГСН, но при условии, что по вредностям все проходит.
что может быть больше 40-45тыс - запросто, если помещение низкое и маленькое, а незадымляемая зона большая. |
Проектирование полей подземной фильтрации | supervisorWKSU | Водоснабжение и водоотведение | 1 | 06.07.2012 22:54 |
Сообщение подземной автопарковки и жилого дома | Tarasova | Архитектура | 1 | 20.06.2012 14:38 |
Вентиляция при строительстве глубоких котлованов | Tarbar | Технология и организация строительства | 37 | 01.07.2011 16:08 |
