Листовой прокат из стали Ст3 6-й категории
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Листовой прокат из стали Ст3 6-й категории
Непрочитано 19.07.2012, 20:45 #1
lexabelic
Вопрос к металлистам. В снипах и ДБНах по стальным конструкциям, нормах по проектированию м/к кранов расписано, где и когда применять стали С245, С255 по ГОСТ 27772 или соответствующие им Ст3пс5-св, Ст3сп5-св по ГОСТ 14637. Этот прокат проходит КСА, KCU-20 и, по требованию заказчика, КСV. Все это примерно соответствует стали EN 10025-2 S235JR.
В гост 14637 предусмотрен для марки Ст3пс, сп листовой прокат категории 6, который проходит KCA, KCU-40 и, по требованию потребителя, KCV 0, имеет пониженное содержание серы-фосфора, вид поставки - после ТО или ТМО (иначе, видать, не выдаст ударную вязкость). Это соответствует стали EN 10025-2 S235J0.
Ни в каких наших строительных и крановых нормах применение проката категори 6 не регламентируется, а при температурах воздуха ниже -40 (для кранов -20) предписывают низколегированную сталь.
Вопрос: кто (производственники, проектировщики) когда-либо сталкивался с применением проката категории 6 (не путайте с категорией 6 в ГОСТ 380-71**, это совсем другие вещи!!!), зачем оно и для чего? Кто сталкивался с применением евросталей S235J0, J2, где их применяют "там у них"? Поделитесь опытом! ))
Какой завод такое делает (на Украине, в частности)?
Последний раз редактировалось lexabelic, 19.07.2012 в 21:00.
Непрочитано 19.07.2012, 21:19
Бот
lexabelic, просьба изменить название темы "Листовой прокат из стали Ст3 6-й категории" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Нужна консультация - категории стали 09Г2с ditry Технология и организация строительства 76 06.12.2015 12:07
Предел прочности на разрыв металла, для разных толщин листовой стали dextron3 Металлические конструкции 3 19.02.2011 22:41
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
Ищу ТУ 14-1-3023-80 Прокат листовой широкополосный универсальный и фасонный из углеродистой и низколегированной стали otujk Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 14.09.2010 08:30
