Как вычислить нормальное сцепление кладки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как вычислить нормальное сцепление кладки?
Непрочитано 20.07.2012, 11:50 #1
Marcus
Вопрос в следующем: есть марка кирпича, есть марка раствора, как прикинуть (пол/потолок) нормальное сцепление кладки без испытаний?
Непрочитано 20.07.2012, 12:54
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
В каменном снипе же есть таблица?
Кореш вне форума
Непрочитано 21.07.2012, 02:39
oleg_81
Россия г. Владимир
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Это круто "Каменный СНиП", мне нравится) Надо логин менять)
oleg_81 вне форума
Непрочитано 21.07.2012, 08:44
Бойко Алексей
ГИП
Ульяновск
Деревянный, Каменный, Стальной...
А что в этом такого? Это часто употребляемые сокращения.
СНиП II-22-81* "Каменные и армокаменные конструкции"
http://dwg.ru/dnl/8599
Бойко Алексей
Бойко Алексей вне форума
Непрочитано 06.09.2012, 08:14
ник25
столкнулся с подобным вопросом
в СНиПах есть расчетное сопротивление осевому растяжению, оно же нормальное сцепление
оно максимум 80кПа, зависит только от марки раствора
в сейсмическом СНиПе оговаривают временное сопротивление, минимум надо 120кПа
выходит, что нужно применять какие то супер добавки
однако в справочнике по гражд. строительству 1959 года нормативное сопротивление осевому растяжению для раствора 50 и выше уже 350кПа
(3.5кгс/см2) Итого имеем 3 величины, различающихся в разы, а коэффициентов перехода нет. Вот такие нестыковки.
ник25 вне форума
Непрочитано 20.12.2024, 08:22
1 | #6
Paul Ground
См. п. 6.14.6 СП 14.13330.2018 изм.4 формулы (6.1)-(6.3). Rt принимаете по табл. 6.11 СП 15.13330.2020 изм.1.
Paul Ground вне форума
Непрочитано 20.12.2024, 09:07
seregaxxl
*censored*
Сообщение от Paul Ground Посмотреть сообщение
12 лет прошло. Чувакам уже всё равно, которым вы отвечаете
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума
Непрочитано 24.12.2024, 07:04
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
Offtop: Зато кто то будет гуглить подобный вопрос - зайдёт и сразу прочитает ответ, а не будет ждать ещё 12 лет )))
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Модуль упругости кирпичной кладки Анна1 Прочее. Архитектура и строительство 27 30.12.2020 05:39
Выбор вариантов кирпичной кладки GAS Каменные и армокаменные конструкции 12 25.04.2016 09:56
Расчет на смятие кирпичной кладки sattva Каменные и армокаменные конструкции 28 03.06.2015 12:47
Примыкание кладки одноэтажной надстройки к существующей кладке ALEXIY245 Конструкции зданий и сооружений 2 07.09.2009 23:58
Конструктивное продольное армирование кладки sattva Конструкции зданий и сооружений 21 22.10.2007 09:14
