Опирание метал.балок на сущ.ж/б конструкцию.
- "метал.балка опирается на монолитную подушку с закладной."
Если планируются значительные сжимающие усилия.
Доброта спасет мир. |
1. Уменьшение общей высоты перекрытия. 2. Надежное раскрепление из плоскости балки. 3. При наличии опыта возможно расчет и конструирование перекрытия по схеме сталежелезобетонного (двутавр включается в работу монолитного перекрытия как жесткая арматура), что приводит к значительной экономии материалов. |
Спасибо...сейчас поищу.
Но мы как-то отошли от ГЛАВНОГО вопроса!!) - Можно ли бить штробы (отверстия) в существующей ж/б конструкции, просто большая вероятность процентов 90!!! что порежут арматурный каркас. Там пространственный каркас с ячейкой 200х200. |
не совсем понятно, для чего нужен ответ на этот вопрос?
Как будто если Вам здесь "разрешат" пробить отверстия, то конструкция уж точно устоит и не развалится? Здесь нужно думать своей головой. хотите спать спокойно - закажите обследование.
Опирание пустотных плит | ILIYA | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 27.07.2011 18:29 |
Что делать если в сейсмическом районе опирание нижних концов свай приходиться на глинистые грунты с показателем текучести Iэль > 0,5 | Марина Савина | Основания и фундаменты | 27 | 09.07.2010 20:52 |
Опирание прогона на пояс фермы | 4атланин | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 29.10.2007 15:20 |
Арочное опирание фермы. | gad | Конструкции зданий и сооружений | 64 | 06.08.2005 21:03 |
Опирание покрытия на колонны | Лена | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 06.12.2004 20:45 |
