Является ли моя балка изгибаемой в двух главных плоскостях?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Является ли моя балка изгибаемой в двух главных плоскостях?
Непрочитано 20.07.2012, 18:08 #1
Омская птица
Расчитываю прогоны.
Шарнирное опирание, равномерно распределенная нагрузка от снега и угол кровли 23 градуса. Прочитал в пособии что при: Расчете на прочность элементов, изгибаемых в двух главных плоскостях, следует выполнять по формуле тратата...
Непрочитано 20.07.2012, 18:42
palexxvlad
Является
Непрочитано 20.07.2012, 19:28
FLASH!
КЖ, КМ
Харьков, Украина
Если раскреплена из плоскости то не является, если не раскреплена то является. Посмотрите Катюшина http://dwg.ru/dnl/6396. или Мандрикова http://dwg.ru/dnl/1189
Последний раз редактировалось FLASH!, 20.07.2012 в 19:40.
FLASH! вне форума
Балка составного сечения из двух двутавров Andrey88 Конструкции зданий и сооружений 7 18.07.2013 09:02
Общая устойчивость балки изгибаемой в двух плоскостях 741520 Конструкции зданий и сооружений 5 16.01.2012 11:32
Расчет на прочность элементов, изгибаемых в двух главных плоскостях. adrogan Конструкции зданий и сооружений 7 05.06.2011 00:06
Балка из двух швеллеров. Lexxx Конструкции зданий и сооружений 80 06.12.2010 12:34
Поворот в двух плоскостях для 3d объекта MegaPascal AutoCAD 7 30.01.2009 15:06
