Балка из двух швеллеров.
Проектировщик
Щелково МО
таи - не задавай глупых вопросов, почему стенка у прокатного профиля не может потерять устойчивость. потому что прокатный профиль скорее сломается, чем потеряет устойчивость стенки. так сказал многоуважаемый IBZ! 8-) и я ему верю.
![]() Чтобы совсем не выглядеть идиотом и вывернуться из щекотливого положения - а местная потеря устойчивости стенки швеллера, будь он не ладен. Offtop: (знаю, что не тот случай, но все таки - для приличия вопрос) ![]() Насколько помню - не все профиля удовлетворяют этим условиям. (IBZ). Offtop: Немного не по теме, про редуцирование прокатных профилей воще молчу. Offtop: (типа отбиваюсь). ![]() |
Ну, для приличия, конечно возможно и такое.
Но тут нагрузка просто распределенная - я так понимаю, на эту перемычку из объединенных швеллеров кладется кирпичная стена. Правда, тоже не понял насчет 20 м - скорее, как Вы подумали, неверно определена нагрузка на перемычку над проемом. Хотя всякие стены бывают.
Воскресе |
Щелково МО
а еще таи я отлично владею молотком.
![]() дык потеря устойчивости стенкой и есть потеря местной устойчивости. а так как швеллера связаны планками, то и об общей устойчивости балки не сильно интересно говорить будет. типа подушкой избил таи. |
7.10. ....В местах приложения больших неподвижных сосредоточенных грузов и на опорах следует устанавливать поперечные ребра. Если не ставите положенные ребра, обосновываете непотерю расчетом на местную устойчивость. Методика расчета - в том же разделе СНиП.
Воскресе |
Составное сечение балки из двух швеллеров | MichaelBY | Конструкции зданий и сооружений | 89 | 21.10.2013 07:04 |
Как создать сопряжение двух швеллеров по косому срезу | BM60 | AutoCAD | 3 | 24.04.2009 14:56 |
Металлические балки перекрытия из двух швеллеров | oleg_81 | Металлические конструкции | 13 | 27.12.2008 12:22 |
ЖБ Балка изгиб с кручением | Серёга - Bilder | Железобетонные конструкции | 9 | 10.09.2007 19:51 |
Неразрезная балка в горизонатльной плоскости | RTD | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 28.01.2007 19:32 |
