Перекрытие из металлических балок по монолитным колоннам
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Перекрытие из металлических балок по монолитным колоннам
Непрочитано 20.07.2012, 19:34 #1
Дмитрий063
рисую...
Самара
Ну собственно вопрос в теме.
2х этажный коттедж, заказчик хочет выполнить перекрытие 2го этажа по металлическим балкам.
Теоретически ничего сложного, но вот как то такое решение нигде не встречал. Есть ли подводные камни?
Непрочитано 20.07.2012, 19:49
FLASH!
КЖ, КМ
Харьков, Украина
Ну пока по твоему рассказу нет. Как начнешь прорисовывать, появятся. Например как балки опираются на колонну? Через закладные? консольки? Встык или по бокам? Жестко или шарнирно? Без рисунка говорить не о чем.
FLASH! вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2012, 19:59
Дмитрий063
рисую...
Самара
пока предполагаю через закладные ИМХО самый простой вариант.
стык колонна/балка - шарнир в расчетной схеме
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 20.07.2012, 20:14
FLASH!
КЖ, КМ
Харьков, Украина
Закладные нужно аккуратно посчитать (эксцентриситет от приложения нагрузки, не полный шарнир и т.д.) Арматурные стержни ЗД приварить к каркасу колонны. Ну а так, те же требования что для металлической колонны: обеспечить устойчивость, прочность и т.д. Военного тут ничего нет. Для балок перекрытий то же самое. Считается что это самый дешевый вариант устройства каркаса (монолитные колонны, металлические балки, сборные плиты).
FLASH! вне форума
Непрочитано 20.07.2012, 22:57
ooze
Да проблемы никакой не вижу....
ooze вне форума
Крепление металлических балок к монолитному перекрытию. Young Железобетонные конструкции 10 14.10.2015 13:11
Расчетная схема металлических балок под сборное перекрытие. VanDen Металлические конструкции 9 12.05.2012 12:22
Моделирование совместной работы монолитного перекрытия и металлических балок. sandro Расчетные программы 24 25.04.2010 21:49
стык металлических балок и колонн вчерашний студент Металлические конструкции 16 01.12.2006 17:01
