Почему метод GetLeaderLineVertices(VBA) срабатывает не всегда ???
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Почему метод GetLeaderLineVertices(VBA) срабатывает не всегда ???
Непрочитано 21.07.2012, 21:08 #1
Seven
Помогите разобраться пожалуйста !!! мне необходимо получить координаты начала линии мультивыноски.
Делаю это так:
[Выделить все]
Sub Точка_вставки_выноски()
    Dim Figura As AcadMLeader
    Dim To4ka As Variant
    ThisDrawing.Utility.GetEntity Figura, To4ka, "Ткни выноску !!!"
    To4ka1 = Figura.GetLeaderLineVertices(0)
    MsgBox "Точка вставки выноски " & To4ka1(0) & ", " & To4ka1(1) & ", " & To4ka1(2)
End Sub
Но на одной выноске это срабатывает, а на другой выдает ошибку =( Чертеж с выносками прикрепляю.
Справку читал, сильно читал ) до дыр, но с моим знанием английского она мне не помогла. Так и не понял зачем нужны GetLeaderIndex, GetLeaderLineIndexes. Интернет тоже перерыл но ничего путного не нашел (((
DWG 2007
Выноски.dwg (118.4 Кб, 509 просмотров)
Непрочитано 22.07.2012, 11:31
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Сообщение от Seven Посмотреть сообщение
Всегда используй при указании объекта явное указание,
сначала указывай объект как AcadEntity или AcadObject,
затем конвертируй укзатель на определённый тип объекта,
как-то так, без проверки:
[Выделить все]
   Dim oObj as AcadEntity
    Dim To4ka1 As Variant
    ThisDrawing.Utility.GetEntity oObj, To4ka, "Ткни выноску !!!"
   '' ! Делай так всегда! :
    If Typeof oObj is AcadMLeader Then
    Set Figura= oObj
    Else
    Exit Sub
    End If
    If Not IsEmpty(To4ka1) Then
    End If
End Sub
Последний раз редактировалось Олег (jr.), 22.07.2012 в 12:14.
Олег (jr.) вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2012, 12:19
Seven
Олег (jr.) к сожалению выдает ту же ошибку ((( смотрите скрин
Чисто методом научного тыка составил программу с методом GetLeaderLineIndexes, извлекает координаты из всех выносок НО!!! )) только если они повернуты налево, если направо все писец !
[Выделить все]
    Dim oObj As AcadEntity
    Dim Klaster As Variant
   ' ! Хорошо буду делать =) ! :
    If TypeOf oObj Is AcadMLeader Then
        Set Figura = oObj
    Else
        Exit Sub
    End If
    Klaster = Figura.GetLeaderLineIndexes(0)
    To4ka1 = Figura.GetLeaderLineVertices(Klaster(0))
End Sub
Кто нибудь может объяснить или дать ссылку на подробное описание этих методов GetLeaderIndex, GetLeaderLineIndexes. В справке вообще мраки, ни толкового описания ни примеров.
Seven вне форума
Непрочитано 22.07.2012, 13:11
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Начни с того, как правильно создавать мультилидер:
[Выделить все]
Option Explicit
'' Установить :
''Tools --> Options -->  General --> Error field --> Break on Unhandled Errors
Sub CreateMleader() ' by fixo
Dim p1, p2
Dim vec(2) As Double
Dim pts(5) As Double
Dim leg As Double
Dim i As Long
Dim util As AcadUtility
Dim space As AcadModelSpace
Dim ml As AcadMLeader
With ThisDrawing
Set util = .Utility
Set space = .ModelSpace
End With
leg = 0.0625 '<-- change to your suit
On Error GoTo Err_Control
Do While True
With util
p1 = .GetPoint(, vbCrLf & "Pick starting point (or hit Enter to Exit): ")
If IsEmpty(p1) Then
Exit Do
End If
p2 = .GetPoint(p1, vbCrLf & "Pick ending point: ")
If p2(0) > p1(0) Then
pts(0) = p1(0): pts(1) = p1(1): pts(2) = p1(2)
pts(3) = p2(0): pts(4) = p2(1): pts(5) = p2(2)
Else
End If
End With
Set ml = space.AddMLeader(pts, i)
With ml
.ContentType = acMTextContent
.DogLegged = True
.TextJustify = acAttachmentPointMiddleLeft
vec(0) = 1: vec(1) = 0: vec(2) = 0
Else
vec(0) = -1: vec(1) = 0: vec(2) = 0
.TextJustify = acAttachmentPointMiddleRight
End If
.LandingGap = leg
.SetDoglegDirection i, vec
.DoglegLength = leg
.TextLeftAttachmentType = acAttachmentBottomOfTopLine
.TextRightAttachmentType = acAttachmentBottomOfTopLine
.TextString = "First Line\PSecond Line"
.SetLeaderLineVertices 0, pts ' <--fix the second point location
.Update
End With
Loop
Exit_Here:
Exit Sub
Err_Control:
If Err.Description = "User input is keyword" Then
Resume Exit_Here
End If
End Sub
Тогда у тебя не должно быть проблем с GetLeaderLineIndexes
~'o'~
Почему не срабатывает опция Extrude(Path) команды Solidedit? balk AutoCAD 6 03.02.2012 13:08
Недостатки базисно-индексного метода расчета смет (например МДС-81.35.2004) ? drill_man Прочее. Отраслевые разделы 31 22.07.2010 14:52
Вопрос. Почему механикал всегда забирает только половину опе Учусь как могу Прочее. Программное обеспечение 3 25.08.2007 16:11
Esc не всегда срабатывает ADik AutoCAD 9 10.01.2007 17:21
