Как убрать динамический UCS Icon?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Как убрать динамический UCS Icon?
Непрочитано 22.07.2012, 04:15 #1
Jerald
Конструктор
Киев
При выделении объекта на нём постоянно появляется USC Icon.
Как это убрать?
Непрочитано 22.07.2012, 08:38
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Jerald, если речь о гизмо, то DEFAULTGIZMO => 3
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Как вычислить динамический коэффициент для консольной балки при ветровой нагрузке? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 6 20.07.2011 09:31
Как по примитиву получить указатель на динамический блок, в котором этот примитив находится? молодой человек Программирование 3 08.02.2011 21:47
Я начинаю заниматься программированием LISP (help) mmax LISP 293 24.02.2009 11:18
Где можно взять основную надпись и рамку для када А4 Taleon AutoCAD 18 17.04.2006 22:24
UCS и штриховка Grinzaid AutoCAD 7 15.12.2004 13:51
