обработка точек cogo в 3d , civil 3d 2012
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > обработка точек cogo в 3d , civil 3d 2012
Непрочитано 22.07.2012, 18:21 #1
slesh
Что сделать с точками (а также с описанием точки) что бы они были видны при изменении вида на обьект , тоесть я их скидываю из текстового файла , но они получаются плоскими то есть их видно только с вида сверху , а при изменении (вида сбоку) соответственно их не видно. Ну и может есть какие нибудь общие советы по отрисовке обьемных обьектов по точкам cogo
Непрочитано 22.07.2012, 19:24
Blas
Проверьте в свойствах отметки х;у;z у Ваших точек. Если они правильные - стройте поверхность. Добавьте к поверхности точки. И теперь можно уже вращать поверхность. А текст или знак точки двумерны. Поэтому их и не видно при изменении вида.
Blas вне форума
Отображение точек перелома профиля на трассе Civil 3D 2012 AlexeySh Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 05.05.2012 23:12
Где в Civil 3D 2012 функции заявленные для AutoCAD 2012 black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 27.02.2012 15:24
Перенос точек из Autocad 2007 в Civil 3D 2011 Макс_Кунгур AutoCAD 9 10.11.2011 16:18
Civil 3D. В изометрии не видны метки точек COGO survey_andry Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 07.09.2011 12:04
