бимомент в подкрановой балке.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > бимомент в подкрановой балке.
Непрочитано 22.07.2012, 19:23 #1
volodka1975
есть ли приблизительная формула для определения бимомента в разрезной подкрановой балке? допустимо ли использовать формулу для бимомента из инструкции по проектированию внутрицехового транспорта (подвесных кранов) Bmax=Mкр/2k где к-изгибно крутильная характеристика.. (стр. 60)
Непрочитано 22.07.2012, 19:47
Vasya constr
Ярославль
Чем вас книга Бычкова Строительная механика стержневых тонкостенных конструкций не устраивает? Там есть формулы для определения бимомента.
Vasya constr вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2012, 19:58
volodka1975
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
так как не очень ориентируюсь в этом вопросе.. хочется или пример посмотреть.. или простое решение.
volodka1975 вне форума
Непрочитано 22.07.2012, 21:52
Алекс80
КЖ,КМ
Сообщение от volodka1975 Посмотреть сообщение
какой кран подвесной или мостовой? если подвесной то по Бычкову (хотя лучше подобрать по серии и не ловить блох) если мостовой то см. СНиП Нагрузки и воздействия
Алекс80 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2012, 22:08
volodka1975
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
кран мостовой 10т на консолях.. в серии нашел вариант с балкой высотой 500мм, сказано что тормозные при шаге 6м не ставятся.. (по таблицам Бычкова выходит добавка 400кг/см2 от бимомента и угол поворота порядка 0,7 градуса в таблице как я понял получаю значения в рад.)
Крепление кранового рельса к подкрановой балке anton-07-25-86 Конструкции зданий и сооружений 29 25.09.2020 09:43
Крепление конструкций сваркой к подкрановой балке Сеченов Металлические конструкции 8 23.01.2010 12:23
Сварное крепление горизонтальных листов тормозных балок к подкрановой балке Жека СКДМ Металлические конструкции 3 16.10.2009 20:22
Упор для крана на сущ. ж/б подкрановой балке Jull Железобетонные конструкции 5 21.10.2008 20:14
Крепление квадратного рельса к подкрановой балке Катерина Прочее. Архитектура и строительство 4 30.08.2006 23:36
