Крепление кранового рельса к подкрановой балке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Крепление кранового рельса к подкрановой балке
Непрочитано 23.05.2012, 12:45 #1
anton-07-25-86
Всем добрый день!
В каком нормативном документе указана возможность неподвижного крепления кранового рельса к подкрановой балке? Кран мостовой 10т, режим работы крана 3К, рельс КР-70. Заранее спасибо!
Непрочитано 24.05.2012, 09:44
Dima888
anton-07-25-86, если честно не понял вопроса: что значит “неподвижного” крепления, а разве может быть “подвижное” крепление?
Крепление рельса может быть различное – как вариант посмотрите ГОСТ 24741-81.
Предельные отклонения рельсовых путей – см. Приложения ПУБЭГК.
Так же можете посмотреть:
РД 50.48.0075.03.05 Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации надземных крановых путей.
Серия 1.426.2-7 выпуск 6 Балки подкрановые стальные под мостовые опорные краны. Узлы крепления рельсов.
Dima888 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2012, 12:26
anton-07-25-86
Неподвижное крепление - на сварке.
Последний раз редактировалось anton-07-25-86, 24.05.2012 в 12:31.
anton-07-25-86 вне форума
Непрочитано 24.05.2012, 13:23
str02
питер
рельс кр-70 на сварке вы не сделаете. Меняйте его на квадрат и варите.
куплю справку
str02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2012, 13:30
anton-07-25-86
Он уже приварен. Может мне его пересадить на подвижное крепление с помощью лапок? Как это аргументировать?
Непрочитано 24.05.2012, 14:55
Evgeniy_73
Сообщение от anton-07-25-86 Посмотреть сообщение
Для возможности рихтовки рельсов.
Evgeniy_73 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2012, 15:03
anton-07-25-86
Сообщение от Evgeniy_73 Посмотреть сообщение
При его дальнейшей эксплуатации? Сейчас кран работает, все выставлено с допускаемыми зазорами.
Непрочитано 24.05.2012, 15:20
Evgeniy_73
Да, при дальнейшей эксплуатации
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™
Подождите выпадет снег или другая нагрузка, вообщем цех тоже живой и требует чтобы за ним ухаживали
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2012, 15:29
anton-07-25-86
Я в литературе встречал, что при легком кране (до 15т) и легком режиме работе, возможно неподвижное крепление рельса.
Непрочитано 24.05.2012, 15:45
sergeichp
На Ваш крановый путь должен быть проект. Крепление рельсов должно соответствовать проекту.
sergeichp вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2012, 15:51
anton-07-25-86
Крепление без проекта сделали!
Непрочитано 28.05.2012, 09:43
Dima888
anton-07-25-86, не вводите в заблуждение. Крепление рельса выполняется НЕПОДВИЖНОЕ, о “подвижном” креплении рельса идти речь не может – см. НД, приведенные пост №2, если найдете – сообщите.
Рельс могут установить:
1 Сваркой. Понятно – самый простой. Приварили и “умыли руки”: хоть трава не расти, а трава то и начинает как раз расти.
2 На болтах (шпильках) и т.д. Более трудоемкий. Но в эксплуатации предпочтительный, т.к. состояние подкрановых путей проверяется ежегодноответ на ваше: чем аргументировать (неспроста ведь ввели эту норму – значит не все так просто, а оно действительно не все просто): если есть желание можете почитать тему:
в которой как раз в ней мне довелось подискутировать с 1,5 ”специалистами” на эту тематику…
Dima888 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2012, 10:00
anton-07-25-86
Я спрашивал о подтверждении нормативными документами текста приведенного во вложении.
Последний раз редактировалось anton-07-25-86, 13.03.2022 в 22:40.
Непрочитано 28.05.2012, 11:01
Dima888
Ну и как нашли?
Приведенный вами лист № 205 из учебника (качество плохое, но прочитал все-таки) говорит о “подвижном” (в скобках указано – разъемном) или “неподвижном” креплении рельса. Эти термины (которые режут слух) в НД вы не встретите. Встретите – сообщите.
Посмотрите лучше (повтор): п.3 РД 50.48.0075.03.05 Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации надземных крановых путей, где расписано достаточно подробно. С терминами более “приземленными”: разъемное (болты) и неразъемное (сварка) соединение…
Dima888 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2012, 11:27
anton-07-25-86
Нет, к сожалению ничего не нашел. Текст приведен из справочника проектировщика по металлическим конструкциям под редакцией Мельникова.
Непрочитано 11.07.2012, 09:41
kostya_2d
Доброго времени суток!
Никак не найду документ, в котором описана схема отверстий в подкрановой балке для крепления рельса.
Помню, что в шахматном порядке располагаются отверстия.
Наведите на документ, пожалуйста
Нашел))
Серия 1.426.2-3.1 Подкрановые балки
если кому пригодится
http://dwg.ru/dnl/2136
Последний раз редактировалось kostya_2d, 11.07.2012 в 11:03.
kostya_2d вне форума
Непрочитано 22.09.2020, 14:21
MiCHEL777
Столкнулись при обследовании со стальными подкрановыми балками под опорный кран 2 тонны (пролет 10.5), которые не проходят по устойчивости. Тормозные конструкции в пролете отсутствуют. Вопрос можно ли при расчете балки учесть сечение сплошного прямоугольного профиля выступающего в качестве рельса? Прямоугольный профиль (блюмс) довольно таким убедительно приварен прерывистыми швами 100 мм сварки через 100 пропуска и катетом где то 6 мм.
MiCHEL777 вне форума
Непрочитано 22.09.2020, 14:49
Старый лицедей
Сообщение от MiCHEL777 Посмотреть сообщение
Нет, как правило. Да и не добавит он ничего. При малогабаритных балках развивают верхний пояс приваркой к нему "ушей" из уголков.
Старый лицедей вне форума
Непрочитано 22.09.2020, 15:26
Старый Дилетант
Дилетант
Отчего же нельзя? Предварительно тщательно посчитать без учета рельса, вдруг и так пройдет.
Старый Дилетант вне форума
Крепление краного рельса к подкрановой балке на крючьях Жека СКДМ Конструкции зданий и сооружений 14 28.08.2023 09:07
Крепление кранового рельса Romegv Конструкции зданий и сооружений 3 18.02.2010 18:57
Крепление конструкций сваркой к подкрановой балке Сеченов Металлические конструкции 8 23.01.2010 12:23
Крепление кранового рельса Elza Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 21.03.2008 17:27
Крепление квадратного рельса к подкрановой балке Катерина Прочее. Архитектура и строительство 4 30.08.2006 23:36
