Размеры и выноски при выделени увеличиваются. как убрать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Размеры и выноски при выделени увеличиваются. как убрать?
Непрочитано 23.07.2012, 10:07 #1
pit_1985
Доброго времени суток. СОбсна проблема-при выделении размеры и выноски увеличиваются на период выделения в размере в 100 или 200 раз. В итоге при выделении целого чертежа ничего вобще не видно. Как убрать енту гадость?
Непрочитано 23.07.2012, 10:11
ANNOALLVISIBLE -> 0
Автор темы   Непрочитано 23.07.2012, 10:16
pit_1985
не помогло.
pit_1985 вне форума
Непрочитано 23.07.2012, 10:20
Тогда прикладывай образец файла.
Непрочитано 23.07.2012, 12:44
ie.spb
Инженер
может SELECTIONANNODISPLAY?
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 23.07.2012, 13:19
Jonas
конструктор машиностроитель
Так бывает когда у объекта две или несколько аннотативностей.
Нужно в свойствах удалить не нужные.
Jonas вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2012, 13:34
pit_1985
Сообщение от ie.spb Посмотреть сообщение
Спасибо. Помогло.
pit_1985 вне форума
Непрочитано 23.07.2012, 15:57
ProPeller
Пастух
Питер
Сообщение от pit_1985 Посмотреть сообщение
Спасибо. Помогло.
Помогло, но аннотативность все же стоит убрать с объектов, ибо в будущем может начать "грузить" чертеж, особенно если он будет большим
ProPeller вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2012, 16:21
pit_1985
так. проблема вылезла в новой форме-при открытии в старых версиях. а там он эти команды не знает
pit_1985 вне форума
Непрочитано 01.08.2012, 09:49
ProPeller
Пастух
Питер
В размерном стиле уберите аннотативность.
Непрочитано 01.08.2012, 10:00
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Лучше так, имхо.
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=365029&postcount=9
Makswell вне форума
Мужчины подскажите! Все размеры, выноски и т.д. ставятся под углом. Как отменить? хочу чтобы все размеры, высоты и т.д. ставились строго вертикально. Аня Юный Инженер AutoCAD 19 10.05.2012 10:54
Помогите продумать поворот части выноски! Tonic Программирование 40 02.07.2007 20:21
Сброс связи линии выноски и MTEXTа выноски kabzzz AutoCAD 3 19.04.2006 12:57
