Возможно ли возведение гаража при реконструкции объекта?
Инженер Регистрация: 18.07.2008
У вас либо новое строительство гаража, либо реконструкция базы ГСМ. Реконструкция комплекса подразумевает изменение ТЭПов - увеличение объема хранения ГСМ к примеру. Если у вас появится гараж - то это изменение ТЭПов)
Возможно ли изменить границы допустимого места размещения объекта кап. строительства? | endimion | Архитектура | 16 | 08.08.2011 21:44 |
Получение разрешения на строительство объекта капитального строительства | maxummm | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 25.08.2010 20:31 |
Автоматический расчет веса 3D объекта в AutoCAD 2010. Возможно? | Godofwind | AutoCAD | 13 | 08.04.2009 10:41 |
возможно ли убрать osnap с объекта | Jоhnny | AutoCAD | 14 | 07.04.2008 15:21 |
