Проблема с Удлиннением отрезка
Приведи чертеж в плоский вид.
Пастух Регистрация: 16.07.2012
Питер
Есть предположение что в вашем случае проблема не в настройках, а в том месте куда вы нажимаете мышкой, а именно не в той стороне отрезка/полилинии.
На рисунке я указал две области. Если вы, в тот момент когда хотите удлинить объект, нажмете в красную область, то у вас ничего не выйдет, а если нажмете в зеленой области, то все получится. |
Поставил такие параметры как у тебя.
Заметил такую характерную вещь, что если отрезок который находиться между ёлочкой и жирной красной точкой который собственно нужно продлить, так вот если нажать на верхнюю часть этого отрезка, то отрезок не продляется, а если нажать на нижнюю часть отрезка, то отрезок почему-то не продляется |
Питер
Питер
Просто так же этой функцией можно пользоваться, не указывая кромки, до которой необходимо удлинить объект, и таким образом программа понимает в какую сторону нужно удлинять объект. В общем-то все просто, главное привыкнуть. |
А то, как-бы ты удлинял линию, которая находится внутри окружности до пересечения с окружностью? вот, попрактикуйся. файл формата 2004. |
Хорошо тогда ребята попутный Вам вопрос для уточнения.
Можно ли сделать так чтобы не указывать ентером линию до которой нужно удлиннить какой-нить отрезок. Просто мне говорили, что можно сделать так: Нажимаешь левой клавишей мыши на отрезок до которого нужно продлить отрезок (без подтверждения), а затем нажимаешь опять же на отрезок который нужно продлить и он продлевается. И всё это делается в 2-клика мышью без привлечения ентера Реально ли это сделать или это бред? |
Редактор блоков, проблема при двойном клике | Klim007 | AutoCAD | 5 | 08.09.2024 21:14 |
Редактирование отрезка с помощью ручек | KSI | AutoCAD | 8 | 01.07.2014 09:22 |
AutoCAD 2008: Проблема при печати файла с неизвестным форматом листа | Fredyk | AutoCAD | 3 | 12.07.2012 12:26 |
Помогите создать дин.блок деления отрезка блоками | andery | Динамические блоки | 4 | 19.01.2010 16:15 |
Проблема с ксероксом Canon PC860 | _Oleg_ | Разное | 5 | 26.12.2007 10:18 |
