Коэффициент поперечного армирования
Обследование
МО
Если честно то про коэффициент поперечного армирования колонн нигде в литературе не встречал. Существует понятие коэффициент продольного армирования. Про количество арматуры устанавливаемой в сечениях можно в удобной форме посмотреть в Тихонове Армирование элементов монолитных железобетонных зданий табл.9
Обследование Регистрация: 19.12.2006
МО
Если считать по стандартной методике m=As/Ab, то для поперечного армирования надо брать вертикальное сечение колонны, а не горизонтальное, как в случае с продольным армированием. Посчитал по такой методике коэф. поперечного армирования получается 0,285 для шага хомутов 100 мм и сечения колонны 200*200 мм высотой 600 мм. Для наглядности выкладываю чертеж.
Düsseldorf
Drake, срочно бегом читать нормы!
понятия "коэффициент поперечного армирования для колонн" нет и быть не может, т.к. в колоннах хомуты устанавливаются не для восприятия поперечной силы, а для препятствия выпучивания стержней. дальше: 1. колонны квадратного сечения рекомендуется назначать со стороной 300мм и больше (технология бетонирования) 2. для продольного армирования колонн рекомендуется применять арматуру d16 и более 3. шаг поперечной арматуры назначают, как 15d продольной арматуры (240мм). в зоне нахлёста продольной арматуры без сварки - 10d (160мм) п.с. вообще процент армирования нужен для того, чтобы бетонную конструкцию отличить от железобетонной. у вас такой задачи не стоит |
МО
swell{d}. Спасибо за совет конечно)
Но передо мной не стояла задача запроектировать по нормам. У меня была задача исследовать работу СПА и БПА в сжатых бетонных элементах, т.е. в колоннах. Поэтому были такие образцы. Теперь мне надо обосновать как лучше ставить эту арматуру в бетон с каким шагом и т.д. Я смотрел нормы не нашел про коэффициент поперечного армирования, поэтому и обратился с просьбой. Поэтому все предложения и замечания welcome! Цитата:
Варианты поперечного армирования балок с крутящим моментов | @$K&t[163RUS] | Железобетонные конструкции | 70 | 19.10.2021 10:59 |
Конструкция поперечного армирования | issiknon | Железобетонные конструкции | 1 | 07.07.2012 18:33 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
коэффициент армирования??? | FF2 | Разное | 2 | 28.05.2007 22:04 |
