Как решить проем в стенах подвала?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как решить проем в стенах подвала?
Непрочитано 25.07.2012, 12:38 #1
grechelka
нужен ваш совет и помощь
Решили уменьшить объем бетона докладкой кирпича до уровля пола первого этажа. и тут конечно сразу возникают вопросы
1. На сколько поднимать над уровнем земли фундаментную стену? беру 300мм для устройства отмостки.
2. и вопрос по поводу проемов в стенах фундамента. Подвал под всем домом (два полных этажа), два проема в стенах фундамента размером 900. Мое решение было довести стены фундамента до отметки -0,725 и потом докладывать кирпичом до отметки пола этажа. над проемами положить ж/б перемычку.Можно ли так решить подскажите пожалуйста?
Тип файла: pdf проем.pdf (65.7 Кб, 101 просмотров)
Последний раз редактировалось grechelka, 25.07.2012 в 13:09.
Непрочитано 27.07.2012, 19:54
ILIYA
Проектант или Вечный ученик
1. думаю вполне достаточно.
2. перемычки обязательно, но нужно смотреть САМОНЕСУЩАЯ стена или нет. В зависимости от этого условия подбирать перемычки и глубину опирания на фундамент.
Надо будет решить вопрос с вертикальной гидроизоляцией подвала.
ILIYA вне форума
Глубина заложения фундамента от пола подвала tambov Основания и фундаменты 56 29.05.2021 16:05
Кирпич - в стенах подвала (цоколя). Lusifer Каменные и армокаменные конструкции 4 14.02.2012 22:41
Дноуглубление подвала! Без шпунта? Заказчик бунтует. ZSM Основания и фундаменты 55 18.04.2010 22:51
Проем для окна не семмитричный как решить проблему dextron3 Архитектура 7 15.12.2009 15:59
Как решить гидроизоляцию подвала? Liliya Конструкции зданий и сооружений 20 04.06.2008 16:40
