Как посмотреть реакцию опоры в пространственном каркасе здания того или иного элемента?
Екатеринбург
Кемерово
карлсонъетка, например, Вам нужно определить реакцию на колонну от элементов решетки фермы. Выделяете элементы фермы, которые стыкуются к колонне, выделяете узлы (хоть все, если выбрать нужные проблематично) колонны, в которых определяется реакции, жмете вычисление нагрузки на фрагмент, после вычисление РСН (если нужно). По РСУ расчет не проводится.
Кемерово
No M.P., люди давно ждали, когда Лира научится передавать результаты в загружение (это есть в 9.6). Теперь получив такие вот результаты, можно задать загружение, в котором будут содержаться полученные реакции. Удобно, где нужно сократить количество колеблющихся элементов, или где нужно фрагментировать схему.
Чудно как-то. Вся "прелесть" Лиры в простом и быстром РСУ, а Вы своей "нагрузкой на фрагмент" просто игнорируете ее.
В чем сложность выделить стержень - правый клик - стандартные таблицы - РСУ расчетные Получите краткий информативный документ, зачастую с более интересными цифрами, нежели в РСН.
Доброта спасет мир. |
Екатеринбург
Подскажите, еще когда мы заполняем в разделе КМ "Ведомость элементов" в графе "Усилие для прикрепления" мы пишем N и M из Лиры для каждого элемента и все? а с А как быть? ведь А - реакция опоры, но Лира не дает реакцию на сочетание. по РСН у меня тоже не получается получить "нагрузку на фрагмент". Помогите, пожалуйста. просто до этого не оформляла раздел КМ, а советоваться практически не у кого.
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Обычно усилия необходимы: а) - для подбора конкретного эл-та, но здесь смотрятся усилия в одном конкретном элементе б) -"усилия для прикрепления" для заполнения таблицы КМ (привет карлсонъетка). Опять же при наличии логики можно понять что в табл. РСУ для крайних сечений эл-тов и даются требуемые наборы реакций опор (причем самые наиневыгоднейшие, кот. РСУ может и пропустить) в) для получения нагрузки на фундамент (полагаю Вы про это имели ввиду, там где примыкает вертикальная связь?) так кто мешет под примыканием данной связи продлжить колонну на 0.1м и сразу! без лишних теложвижений, автоматом получить самые наиневыгоднейшие сочетания? P.S. Интересно, а как при помощи нагрузки на фрагмент получить нагрузки на фундамент от сейсмических воздействий (250 форм по Х, 250 форм по Y, 350 форм по Z) ![]() ![]() to карлсонъетка см. вложение
Доброта спасет мир. Последний раз редактировалось di12, 27.07.2012 в 11:29. |
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Кто ("монолитчики" или "те, кто сети внутри здания делают") делает технологические отверстия в монолином ж.б. каркасе здания ? | drill_man | Прочее. Архитектура и строительство | 31 | 20.12.2010 09:17 |
